5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> ЛБ6 проблемы и решения, О проблемах ЛБ6
сообщение 15.4.2012, 21:48
Сообщение #61
Цитата(Gaff @ 15.4.2012, 18:52) *
Не совсем, но насколько я помню ставил его уже после выхода 2.4.0 для блока
Попробую обновить в понедельник, посмотрю на результат
Попробуйте, если МПульт не "расшифрует" ошибку, тогда в техподдержку.
Gaff
сообщение 15.4.2012, 21:58
Сообщение #62
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789
Цитата(revit @ 15.4.2012, 21:48) *
Попробуйте, если МПульт не 2расшифрует" ошибку тогда в техподдержку.
Вот еще интересно повторится ли эта ошибка вообще
сообщение 15.4.2012, 22:16
Сообщение #63
Если вопрос принципиальный- съимитируйте и проверьте. Если нет то обновитесь и всё.
Gaff
сообщение 15.4.2012, 22:24
Сообщение #64
Из: Тюмень
Так то мне не шибко важно что там с лифтом этим, наша контора там только связь обслуживает, просто не понятно что диспетчер должна передавать диспетчеру обслуживающей организации. Вообщем обновлюсь а там посмотрим.
сообщение 20.8.2012, 17:48
Сообщение #65
Качество ГГС Лб6 новых в низком корпусе все таки хуже чем у старых. При настройке микрофона в кабине-либо тихо либо начинает хрипеть.
сообщение 22.8.2012, 7:42
Сообщение #66
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Существует 2 варианта выхода из сложившейся ситуации:
1. Для микрофонного усилителя в кабину лифта использовать ОТДЕЛЬНЫЙ земляной провод. (Если с отдельным земляным проводом в "подвеснике" вообще никак, то можно в качестве земли для динамика и кнопки вызов использовать "грязную" землю лифта, оставив существующую связную землю "подвесника" только для микрофона).
2. Применить микрофонный усилитель на транзисторе ЛНГС465213.011-05.
Со временем данное требование будет снято.
сообщение 22.8.2012, 18:05
Сообщение #67
Цитата(oleg @ 22.8.2012, 5:42) *
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Общий микрофона , динамика и кнопки с кабины всегда делаем отдельный в четырех проводной схеме. Если расключка по заводскому-шестипроводная, то общий объединяет три провода в станции.
сообщение 22.8.2012, 18:38
Сообщение #68
В связи с этим и рекомендуется общий провод для микрофона через подвесник пропустить персонально, не обьединяя с общим проводом динамика и кнопки вызов. Либо установить микрофонник ЛНГС465213.011-05.
сообщение 19.9.2012, 18:36
Сообщение #69
!!!ВНИМАНИЕ!!!
А может доработочку какую нибудь для этих ЛБ? Первый вариант не радует, а по второму-где микрофоны такие брать?
сообщение 20.9.2012, 6:36
Сообщение #70
В ЛКДС бесплатно
С сентября во все ЛБ данные микрофоны вкладываются по умолчанию...
сообщение 20.9.2012, 13:21
Сообщение #71
Цитата(oleg @ 20.9.2012, 4:36) *
В ЛКДС бесплатно
Эти МУ только для новых Лб или они работают и со старыми Лб?
Под заказ будут поставляться все 05 теперь?
сообщение 20.9.2012, 15:17
Сообщение #72
МУ работают со всеми ЛБ.
Сейчас под заказ могут поставляться и 04 и 05.
Если при заказе указать 05 МУ, то их и поставят...
сообщение 20.9.2012, 22:26
Сообщение #73
Если они в прежнем варианте, то ставьте стабилитрон параллельно клеммам, а не после резистора. Железная защита от выхода из строя от наводок.
Grenui
сообщение 24.9.2012, 22:22
Сообщение #74
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387
В ЛКДС бесплатно
А у меня порядка 25 таких блоков - для всех бесплатно микрофон пришлёте?
сообщение 25.9.2012, 6:39
Сообщение #75
так точно...
Gaff
сообщение 1.10.2012, 21:44
Сообщение #76
Из: Тюмень
Цитата(oleg @ 22.8.2012, 7:42) *
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Как то можно определить что это именно тот нехороший блок не устанавливая его, а то мы заказывали последний раз когда, то они как то через один свистят если микрофон прибавляешь хоть чуть-чуть от минимума, а на минимуме слышно плоховато как то?
Grenui
сообщение 3.10.2012, 16:28
Сообщение #77
Из: Ростов-на-Дону
На одном блоке ОТИС через сервисный прибор всё отображается нормально, а в мпульт - показывает что лифт всё время с открытыми дверями и на 1 этаже. На плате лифта при подключенном интерфейсном кабеле периодически (раз в 2-3 секунды) синхронно моргают всё светодиоды. В чём может быть дело?
сообщение 3.10.2012, 16:48
Сообщение #78
прошивка?
Grenui
сообщение 5.10.2012, 12:37
Сообщение #79
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(revit @ 3.10.2012, 14:48) *
прошивка?
была 2.2.9, обновлял до 2.4.1 - эффект тот же. Оказалось, что провода питания не так посадили - g на фазу, а f - на землю. Пересадил - прошло. Хотя в чём разница, если там переменка...
сообщение 5.10.2012, 13:10
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 21.6.2021, 22:21
