> Teamviewer, программа удаленого доступа.
Puh
сообщение 24.2.2011, 14:45
Пользователь №: 4 354
В силу обстоятельств центральный сервер для диспетчерской с удаленным доступом и е-маил отсылкой сделан на ноутбуке с WIN XP HOME. Соответственно удаленный доступ на компьютер средствами Windows организовать не получилось.
Код
http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
Решение нашлось в этой программе. Очень быстро все настроилось , заходить можно с любого компьютера в интернете.
Очень понравилось. И с некоторыми ограничениями бесплатная.
сообщение 24.2.2011, 15:16
Аналогичная. Давно пользуюсь. Есть Free на месяц без ограничений на дальнейшие месяцы. smile.gif
http://www.remote-control-pc.com/ru/
Надо будет сравнить с teamviewer.
WFox
сообщение 25.2.2011, 1:51
Пользователь №: 231
Софтина довольно удобная, пользую довольно продолжительное время, клиентов через нее поддерживаю. Так что, рекомендую.
Евгений Пухальский
сообщение 21.10.2011, 13:10
Пользователь №: 6 489
Путем правки ветки реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions, ключ ProductSuite нужно поменять с Personal на brand, будет Вам PRO-шка... Только делать это надо под LiveCD, сама винда не даст этот ключик править. Ну и потом, ломается termsrv.dll, настраивается многосессионный доступ к терминальному серверу... И все это на ХОМяке. Естественно, с нарушением ЛС.
Удаленка - это вещьь... Я юзаю VNC. Только из параноических соображений установлен VPN, и доступ к серверу VNC есть только с виртуального IP-шника VPN сети. Все довольны. smile.gif Нужно кстати еще и потому, что сервер LKDS (вместе с ComCLBStub) периодически подглючивал, до выхода майских обновлений, приходилось вручную сбрасывать ошибки.
А ИМХО клиентов удобнее поддерживать через RDP, путем установки им винды, с предварительно поломаным termsrv.dll. В ряде случаев такая поддержка даже незаметна, но иногда приходится влазить под их активной учеткой... С их согласия, разумеется...
Викторович
сообщение 27.8.2013, 16:43
Пользователь №: 2 515
C помощью программы TeamViewer был проведён сеанс связи между Новосибирском и объектом во Владивостоке. Проблема - не правильное считывание состояния лифта IRIS (iASrar) блоком ЛБ 6.1 - СМ3 iAStar. В результате, при дистанционном управлении лифтом, Олегом Владимировичем было определено, что прошивка iAStar, рассчитанная для блока ЛБ 6.0, не подходит для блока ЛБ 6.1-СМ3. Дистанционно была загружена изменённая прошивка. Проблема исправлена.
сообщение 27.8.2013, 22:53
И что? Вот если бы с МКС...тогда ДА!
Викторович
сообщение 29.8.2013, 9:39
Можно было и не начинать новую тему. Где то уже было и про ТимВьювер и про РемотеКонтрол и про всяко разно...
Важен не процесс, важен результат и информация! Если на МКС задумают ставить лифы, то первыми пойдём мы, монтажники!
сообщение 31.8.2013, 23:35
Текстовая версия Сейчас: 2.7.2022, 8:15
