alexander |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 3 717 ![]() |
Доброго времени суток.
Есть большое желание прояснить следующий вопрос: насколько необходимо наличие корректора коэффициента мощности в преобразоватедях частоты управления двигателями лебёдки и дверей лифта и какие современные преобразователи уже имеют его? Принимаются любые мысли по этому поводу. |
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Доброго времени суток. Есть большое желание прояснить следующий вопрос: насколько необходимо наличие корректора коэффициента мощности в преобразоватедях частоты управления двигателями лебёдки и дверей лифта и какие современные преобразователи уже имеют его? Принимаются любые мысли по этому поводу. Оффтоп! Форум по системе диспетчеризации "Обь". Поищи на других форумах. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 392 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Я думаю на liftforum.ru есть пользователи разбирающиеся в подобных вопросах.
alexander |
Я думаю на liftforum.ru есть пользователи разбирающиеся в подобных вопросах. Почему бы здесь не разобраться? Вопрос то по теме эксплуатации. На мой взгляд корректор коэффициента мощности безусловно увеличивает начальную стоимость преобразователя. С другой стороны - мощность, потребляемая из сети будет иметь COS фи =1, коэффициент гармоник потребляемого тока будет равен нулю, амплитуда его станет меньше. Токовая нагрузка на провода уменьшится. Считается, что будет экономия электроэнергии по реактивной её части, и через некоторое время переплата за корректор коэффициента мощности скомпенсируется. Во всяком случае, зарубежные нормативные акты не допускают производство устройств с COS фи потребляемой мощности, отличным от 1. Скоро и у нас бдет то же самое. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2022, 23:15 |
