Построение сети, Последовательное соединение коммутаторов |
Викторович |
21.8.2012, 15:06
Есть мнение, что длинна отдельного участка линии Ethernet , не должна превышать 120 метров. Далее, в качестве промежуточных усилителей, рекомендуется устанавливать коммутаторы (switch) и через них подключать блоки. Есть блоки ЛБ 6.1-Pro и LKDSProRU. Пробовал ли кто собирать сеть с использованием последовательных коммутаторов? Отразится ли такой вариант подключения на качестве связи?
21.8.2012, 21:42
Есть мнение, что длинна отдельного участка линии Ethernet , не должна превышать 120 метров. Далее, в качестве промежуточных усилителей, рекомендуется устанавливать коммутаторы (switch) и через них подключать блоки. Есть блоки ЛБ 6.1-Pro и LKDSProRU. Пробовал ли кто собирать сеть с использованием последовательных коммутаторов? Отразится ли такой вариант подключения на качестве связи? Из шести тарелок Ubiquiti одна не пошла. Долго вычисляли. Работает с кабелем около 10 м. Для полноценной работы в МП поставили свич в качестве усилителя. Сам спуск порядка 70 метров. Отправляли в гарантию. Вернули типа с заменёнными транзисторами. Но не помогло. Вот такая хрень. Некоторые порты могут работать с кабелем более 150 м. А тут - только на коротком поводке. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Викторович |
22.8.2012, 3:35
Из шести тарелок Ubiquiti одна не пошла. Долго вычисляли. Работает с кабелем около 10 м. Для полноценной работы в МП поставили свич в качестве усилителя. Сам спуск порядка 70 метров. Отправляли в гарантию. Вернули типа с заменёнными транзисторами. Но не помогло. Вот такая хрень. Некоторые порты могут работать с кабелем более 150 м. А тут - только на коротком поводке. Бывают не качественные коннекторы. |
apathy |
22.8.2012, 16:45
А использование оптики типа FTTH (1км примерно 8тыс.руб сварочник в аренду(если нет) и вперед))) ) и медиаконверторов вас не устраивает?
Викторович |
23.8.2012, 3:08
А использование оптики типа FTTH (1км примерно 8тыс.руб сварочник в аренду(если нет) и вперед))) ) и медиаконверторов вас не устраивает? Зачем усложнять сеть. Коммутаторов вполне достаточно, проверено. Вопрос о качестве голосовой связи. Прикрепленные файлы ______________.bmp ( 2.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 930 |
23.8.2012, 22:27
Зачем усложнять сеть. Коммутаторов вполне достаточно, проверено. Вопрос о качестве голосовой связи. Надежнее было бы обычной ЛШ через этот UTP. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
24.8.2012, 3:15
______2.BMP ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1259 Да будет работать, только вот каждый промежуточный свитч это минус в надежности сети по электропитанию. Они же наверняка без ИБП будут... а если и с ИБП то минут10-20 от силы. Надежнее было бы обычной ЛШ через этот UTP. По первоначальному плану ЛКДС должна была быть интегрирована в АСУГК(SKADA), соответственно были закуплены и установлены ЛБ-ПРО. Сейчас, возможно, придётся делать отдельную сеть ЛКДС. В отношении питания - подумаем. Я просто спрашивал относительно качества голосовой связи, возможно кто применяет подобную сеть. Посылаю рисунки объектов. |
Van Gog |
24.8.2012, 23:44
Да будет работать, только вот каждый промежуточный свитч это минус в надежности сети по электропитанию. Они же наверняка без ИБП будут... а если и с ИБП то минут10-20 от силы. Надежнее было бы обычной ЛШ через этот UTP. А не сделать ли для прошек PoE? (К слову пришлось.) -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
25.8.2012, 12:47
А не сделать ли для прошек PoE? (К слову пришлось.) Прошка подпитывается аккумулятором, зачем ей PoE ? (хотя конечно заманчиво но врядли потянет по мощности) С другого конце Ethernet-а комп и всё оборудование подпитывается мощным ИБП. Эти два аккума находятся на обслуживании связиста отвечающего за ЛДСС. А вот кто подпитает пару свичей по пути к прошке на 1 час? И даже если предположить что там поставят ИБП на каждый свич, хороший чтобы час держал, то кто их будет обслуживать, ведь они (свичи) уже в распоряжении местных IT-шников а им глубоуко фиолетово проблемы ЛДСС и в лучшем случае эти ИБП спасают от скачков. резюме : если это административное здание или ТЦ со своей службой обслуживания и своими диспетчерами то хоть десять свичей пусть будет. А вот если это всё будет обслуживаться лифтовой компанией то тут уже надо в договоре оговаривать обслуживание этих свичей и ответственность за их часовую бесперебойность в случае отсутствия энергоснабжения. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
25.8.2012, 16:47
25.8.2012, 18:51
Коммутаторы тоже самим ставить придётся! Дело не в том кто будет ставить, а кто потом это будет обслуживать и как. Если вы и обслуживать будете всю систему то значит ставьте отдельно на каждый свитч по большому ИБП и меняйте каждые три года аккумуляторы в них. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
27.8.2012, 3:38
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:23 |
