Видеорегистратор SKY-S9504R, проблемы и решения., Делимся опытом монтажа и настройки |
Van Gog |
29.1.2013, 21:09
Делимся проблемами, возникшими при монтаже и настройке системы видеонаблюдения в лифте, и опытом по их преодолению.
Van Gog |
29.1.2013, 21:46
В видеорегистраторе SKY-S9504R не включается режим записи по движению. Настройки сделаны по инструкции. И локально и удалённо через WEB все настройки отображаются одинаково правильно, при просмотре архива записей в поле отбора отображаются только файлы "ручной" записи.
Сделал, как советовал уважаемый madlev Сообщение #42, не помогло. Есть ещё соображения? Уточнение: пишет файлики по ~13 мин и ~130 Mb. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
WFox |
30.1.2013, 1:58
У меня одна проблема, будет ли поддержка в программе других видео регистраторов (например PROvision, EverFocus), а не только SKYBEST.
Андрей Богатырев |
30.1.2013, 8:40
В видеорегистраторе SKY-S9504R не включается режим записи по движению. Настройки сделаны по инструкции. И локально и удалённо через WEB все настройки отображаются одинаково правильно, при просмотре архива записей в поле отбора отображаются только файлы "ручной" записи. Сделал, как советовал уважаемый madlev Сообщение #42, не помогло. Есть ещё соображения? Уточнение: пишет файлики по ~13 мин и ~130 Mb. В режиме записи по движению режим "Manual Record" на вкладке "Others"должен быть выключен. У меня одна проблема, будет ли поддержка в программе других видео регистраторов (например PROvision, EverFocus), а не только SKYBEST. Не планируется. |
Van Gog |
30.1.2013, 17:11
В режиме записи по движению режим "Manual Record" на вкладке "Others"должен быть выключен. Не планируется. Спасибо! Кажется заработало. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
brainoff |
14.2.2013, 19:08
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 1.6.2012 Пользователь №: 6 658 |
В настройках регистратора в разделе other, место на жестком диске по нулям. Жд хитачи на 500 гб, в инструкции не нашел информации по совместимости. Подозреваю что его надо заранее отформатировать, так ли это?
-------------------- Тимофеев Виктор | Траст-Лифт Москва
14.2.2013, 20:15
В настройках регистратора в разделе other, место на жестком диске по нулям. Жд хитачи на 500 гб, в инструкции не нашел информации по совместимости. Подозреваю что его надо заранее отформатировать, так ли это? Естественно. Есть там такая опция. Для начала регистратор должен его распознать и видеть, а заполнение настраивается. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
brainoff |
14.2.2013, 20:41
Естественно. Есть там такая опция. Для начала регистратор должен его распознать и видеть, а заполнение настраивается. Опция в самом меню регистратора? Пересмотрел сейчас руководство - ничего нет на картинках. Завтра на самом регистраторе посмотрю, а то не хотелось бы его опять разбирать... Еще есть проблема, может просто пока не разобрался, не могу поставить пароль на администратора... -------------------- Тимофеев Виктор | Траст-Лифт Москва
15.2.2013, 2:14
В таких аппаратах ставится ОС типа Linux. Как и в любой ОС работа с диском входит в её состав.
Van Gog |
15.2.2013, 13:21
Форматировать диск нужно самим регистратором в разделе "Настройки".
brainoff |
15.2.2013, 13:30
Форматировать диск нужно самим регистратором в разделе "Настройки". Так через веб интерфейс или монитор-клавиатуру подключать? -------------------- Тимофеев Виктор | Траст-Лифт Москва
Van Gog |
15.2.2013, 13:31
Так через веб интерфейс или монитор-клавиатуру подключать? Всё равно через какой интерфейс, а вот клавиатуру подключить скорее всего не получиться . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
brainoff |
15.2.2013, 13:36
Всё равно через какой интерфейс, а вот клавиатуру подключить скорее всего не получиться . Честно, ничего не понял, но раз это уже делали, то разберусь -------------------- Тимофеев Виктор | Траст-Лифт Москва
Van Gog |
15.2.2013, 15:53
В настройках регистратора в разделе other, место на жестком диске по нулям. Жд хитачи на 500 гб, в инструкции не нашел информации по совместимости. Подозреваю что его надо заранее отформатировать, так ли это? Кстати, слышал байку о том, что регистраторы другого китайского производителя отказываются работать с дисками НЕ произведёнными компанией Seagate. Наверное, только байка . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
brainoff |
15.2.2013, 17:06
Подключил монитор и мышь - все нашел легко, через веб сделать никак нельзя
Никола |
9.4.2013, 18:14
Гость |
Здравствуйте. Помогите создать локальную сеть между ноутбуком и регистратором sky- s9504. Имеется ноутбук Асер, регистратор, свитч 5 портов. Делаю все по инструкции. В ноутбуке отключаю бредмауэр, ставлю настройки нужные в протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4), но сеть все равно не видно. В IE ничего не показывается. Пропингоывал, 4 пакета отправленно, 4 полученно, потерь ноль. В чем дело ??? Помогите
9.4.2013, 21:04
Здравствуйте. Помогите создать локальную сеть между ноутбуком и регистратором sky- s9504. Имеется ноутбук Асер, регистратор, свитч 5 портов. Делаю все по инструкции. В ноутбуке отключаю бредмауэр, ставлю настройки нужные в протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4), но сеть все равно не видно. В IE ничего не показывается. Пропингоывал, 4 пакета отправленно, 4 полученно, потерь ноль. В чем дело ??? Помогите Либо чего-то не досказано, либо оффтоп. На этом форуме отдельно система видеонаблюдения не рассматривается. Рассматривается в составе комплекса ЛКДС. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Никола |
9.4.2013, 22:06
Гость |
9.4.2013, 23:20
Не спешите. Вы может не поняли друг друга..
Никола Вы этот комплект где будете монтировать и как думаете наблюдать -в программе Мпульт или отдельно? Или у вас уже установлены камеры и регистратор и вы хотите подключиться удаленно ? Давайте по порядку. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Никола |
9.4.2013, 23:35
Гость |
Не спешите. Вы может не поняли друг друга.. Никола Вы этот комплект где будете монтировать и как думаете наблюдать -в программе Мпульт или отдельно? Или у вас уже установлены камеры и регистратор и вы хотите подключиться удаленно ? Давайте по порядку. Вот это я понимаю подход. Регистратор будет использоваться в казарменом помещении. Сьемка из чайной, бытовки, ленинской и туалета, будет сохранятся на него. Камеры уже протянуты и установленны, в этом проблемм нету. Как пользоваться регистратором, я понял, так как изображение с камер я просматривал на телевизоре, а вот локальную сеть создать не могу. Регистратор будет записывать (если конечно вы поможете решить проблемму) , раз в сутки к регистратору будут подсоединять ноутбук с помощью локальной сети, скидывать записанное, при надобности удалять с жесткого диска регистратора информацию и заново запускать на сутки и более. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:46 |
