> не проходит вызов
pavlov196018
сообщение 12.3.2013, 19:06
Пользователь №: 6 560
Здравствуйте.Вопрос,Устоновили комп,все нормально работает кроме одного,вызов иногда доходит иногда нет ,окошко откроешь появляется колокольчик и проходит звуковое. И еще к компу потключили клш,связь только клш,с компом нету,звонок проходит на комп,а разговор только через клш.
Gaff
сообщение 12.3.2013, 19:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789
Так давайте поподробнее и с самого начала, что у Вас было (было ли) и что и к чему Вы "потключили" и какие настройки делали, какую конфигурацию системы желаете получить? Вот примеры:
http://lkds.ru/primery-postroeniya-sistem.html
сообщение 12.3.2013, 23:18
В установленном дистрибутиве есть документация. Ставь Акробат и читай. Проблемы такие бывают, если:
1) в драйвере неправильно описана конфигурация подключенного оборудования.
2) после закрытия окна колокольчик остался на экране, не моргает, поэтому повторный вызов не сопровождается звуком.
3) при наличии сети между диспетчерскими неправильно разграничены права администрирования.
pavlov196018
сообщение 13.3.2013, 17:18
болшое спасибо.завтра попробую,а еще вопрос можно но без всяких там я не силен в компах и интернете.
Александр Смышляев
сообщение 13.3.2013, 17:23
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
pavlov196018
сообщение 13.3.2013, 18:45
Завтра сформулирую по коректней и задам.а то опять обзавут неграмотным.
pavlov196018
сообщение 13.3.2013, 18:56
попробую так только не ругайте за не точность.Вопще установил компьютор,в диспечерской,а рядом с диспечерской два дома потключены к КЛШпро,клш находится в диспечерской,требуется клш потключить к компьютору потключил через мми.все показывает и работает.но переговорная связь происходит тольо через клш.а на компьюторе только званок.как быть. Можно что-то придумать чтобы работало все на компьюторе слышал,что через мми только цыфравая идет звуковая нет.Вопрос кто понял как быть.
Александр Смышляев
сообщение 13.3.2013, 19:19
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Все правильно. Так и есть. И так всегда было.
Информация о вызове приходит не компьютер в виде колокольчика на экране и звука в колонках. А для того, чтобы поговорить, нужно взять трубку, подключенную к КЛШ и использовать ее по назначению.
Разговор через компьютер возможен только для ЛБ v6 Pro или при использовании программного КСЛ. Но это не ваши случаи. Поэтому - трубка.
А в чем проблема использовать трубку, подключенную к КЛШ?
Gaff
сообщение 13.3.2013, 20:10
Из: Тюмень
Сделали все правильно, сами начинали когда-то с такой же конфигурации, дальше больше. По вопросу Александр Смышляев уже ответил, я не успел чуть чуть smile.gif
Я бы еще спросил: планируется ли дальнейшее развитие данной диспетчерской? Если да то как именно?
pavlov196018
сообщение 13.3.2013, 20:36
Да планируем но только разверну в обратную сторону тоесть где сейчас диспечерская постввлю в мп моноблок и через интернет через модем в другую лифтерку,а там серовно нужно на клш садить 24 лифта,а остальное на комп,но в мой 52 года сложно все сразу схватывать,если что и будете отвечать на мой вопросы по проще пожалуста.так я не понял на свой вопрос.Можноли клш посадить на комп с переговорной связью. спасибо.
Как я понял нужно вместо микрафона на компе поставить трубку подобие кшл и будет работать,но ктркбке надо еще покупать одну хреновину не помню как называется вместо микрафона.если я правильно понял то спасибо большое.Выручили.
им надо чтобы все было на компе,я им обьсняю .а они одним словом.они умные я дурак.
Gaff
сообщение 13.3.2013, 21:18
Из: Тюмень
О боже как трудно читать, ну да ладно.
Вообще конечно можно, но не с имеющимся у Вас оборудованием. Для этого необходимо:
1) изменить конфигурацию системы (настройки в компе) и по другому подключить проводами
2) приобрести дополнительно КСЛ-Ethernet
Но по своему опыту знаю, что связь через микрофон и колонки (компьютерные не сказать что плохая, но через трубку лучше, тут уже дело в избирательности слуха, как в телефоне через громкую связь разговаривать или как все говорят прикладывая к уху)
Поэтому не советую
Более подробно интересует?
Еще вопросик, читали ли Вы документацию, бродили ли по сайту на предмет всех вышеописанных девайсов?
Если так же интересует как потом подключить моноблок и осуществить ваши дальнейшие планы, то милости просим, но сначало не плохо бы Вам поднатаскаться с уже имеющимся, терминологию подучить. А на обучение если съездить, то я думаю быстрее вникните.
За что Вас в таком возрасте то заставляют с чем-то новым связываться, неужели помоложе, посвежее мозгов нет. (это не укор не в коем случае, просто молодые обычно быстрее и легче воспринимают новую информацию)
сообщение 13.3.2013, 23:41
Если не так, то пожалуйста pavlov196018 пишите грамотнее и со знаками препинания.
Gaff
сообщение 14.3.2013, 0:14
Из: Тюмень
Мысли закрадываются такие, но если так то зачем? Понабрать сообщений и чего-нибудь прорекламировать? dry.gif
Но пока просто спрашивает то пускай
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2022, 15:12
