KrdIMP |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2013 Пользователь №: 6 781 ![]() |
Доброго времени суток.
Возникла проблема с наладкой связи (по Ethernet) между блоками КСЛ v5.2 (прошивка 01.18) и КЛШ-КСЛ. На обеих белый статический IP адрес. В NVRAM КСЛ забит УМ, Слот, IP КЛШ-КСЛ, собственный белый IP. В NVRAM КЛШ-КСЛ забил УМ, Слот, IP КСЛ, собственный белый IP. ![]() А связи с лифтами нет. Пинг проходит в обе стороны. Подскажите в чем может быть пробема? |
1. А откуда у вас ЛБ в конфигураторе?
2. Скрины настроек КСЛ и моно выложите, а не структуру. Видимо есть ошибка где-то но вы ее не замечаете. 3. Не выкладывайте файлы в формате *.bmp. Уважайте других и их время на скачивание, а также берегите дисковое пространство форума.. Тот же Paint может сохранить файл в одном из сжатых форматов напр. JPG. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
KrdIMP |
Александр Смышляев |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 10 687 Регистрация: 7.2.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 2 ![]() |
KrdIMP |
KrdIMP |
То есть УМ в структуре должен совпадать с тем, что выставлен на морде моноблока в МП? Конечно! Структура - это логическое отражение настроек оборудования. Иначе работать не будет.Но, судя по тому, что в структуре у вас УМ 1 уже используется, то менять настройки нужно в моноблоке с 1 на 3 (и, конечно, в КСЛ'е). |
KrdIMP |
Конечно! Структура - это логическое отражение настроек оборудования. Иначе работать не будет. Но, судя по тому, что в структуре у вас УМ 1 уже используется, то менять настройки нужно в моноблоке с 1 на 3 (и, конечно, в КСЛ'е). Премного благодарен. Все заработало после смены УМ. В этом деле полный чайник, поэтому понятия соотношения структуры и настроек - не знал. Спасибо, еще раз. |
И уберите ЛБ из структуры (черные квадратики с человечком в первом скрине). В драйвере прописывается только структура сети Обь. Блоки указываются уже в Мпульт.
KrdIMP |
KrdIMP |
Поднимаю тему, что бы не создавать новую.
Возникли сложности с подключением по протоколу Ethernet. Через интернет с белыми IP-шниками. А именно, вопрос как ЛБ ОБЬ 6.1 Про, по протоколу Ethernet вывести в диспечерской. Что делать в конфигураторе? В документации ответа не нашел. Как я понял, нужно создать програмный КШЛ в УМ 0, вбить там как минимум IP - ЛБ ОБЬ 6.1 Про и порты. Что я не так делаю? Где почтитать как это делать? |
Поднимаю тему, что бы не создавать новую. Возникли сложности с подключением по протоколу Ethernet. Через интернет с белыми IP-шниками. А именно, вопрос как ЛБ ОБЬ 6.1 Про, по протоколу Ethernet вывести в диспечерской. Что делать в конфигураторе? В документации ответа не нашел. Как я понял, нужно создать програмный КШЛ в УМ 0, вбить там как минимум IP - ЛБ ОБЬ 6.1 Про и порты. Что я не так делаю? Где почтитать как это делать? В разделе документация есть все необходимые руководства. Для начала можно прочитать этот документ: Лифтовой блок версии 6.1 Pro. Руководство по быстрому запуску |
KrdIMP |
В разделе документация есть все необходимые руководства. Для начала можно прочитать этот документ: Лифтовой блок версии 6.1 Pro. Руководство по быстрому запуску Спасибо, со всем разобрался, связь пошла. Одна проблема. Звук не работает. Порты совпадают, но звук из МП и Лифта идет только если убрать галочку "Аппаратная обработка" в натсройках програмной КЛШ, причем через динамики монитора. А через трубку даже не щелкает релюшка. В чем может быть проблема? |
Спасибо, со всем разобрался, связь пошла. Одна проблема. Звук не работает. Порты совпадают, но звук из МП и Лифта идет только если убрать галочку "Аппаратная обработка" в натсройках програмной КЛШ, причем через динамики монитора. А через трубку даже не щелкает релюшка. В чем может быть проблема? Для того, чтобы разговаривать через трубку с ЛБ v6.1 Pro требуется устройство - USB-Voice конвертер. Оно подключается к USB-порту. В системе создается виртуальный COM-порт с определенным номером. Этот COM-порт нужно указать в настройках драйвера порта (рядом с тем местом, где ставится галочка "Аппаратная обработка"). Тогда трубку можно будет подключить к самому конвертеру или подключить конвертер к имеющимся устройствам (в ММИ), чтобы использовать 1 трубку. |
KrdIMP |
Для того, чтобы разговаривать через трубку с ЛБ v6.1 Pro требуется устройство - USB-Voice конвертер. Оно подключается к USB-порту. В системе создается виртуальный COM-порт с определенным номером. Этот COM-порт нужно указать в настройках драйвера порта (рядом с тем местом, где ставится галочка "Аппаратная обработка"). Тогда трубку можно будет подключить к самому конвертеру или подключить конвертер к имеющимся устройствам (в ММИ), чтобы использовать 1 трубку. Понял. То есть Конвертер v6PRO - это отдельное физическое устройство? А через микрофон подключенный к компьютеру, возможна голосавая связь? |
Понял. То есть Конвертер v6PRO - это отдельное физическое устройство? Да, именно так! Есть специализированное устройство Конвертер USB Voice 6 Pro. Или, как вариант, можно перепрошить КСЛ-Ethernet для работы в режиме голосового конвертера.А через микрофон подключенный к компьютеру, возможна голосавая связь? Да, возможно. Вы, собственно говоря, это уже сделали, когда слышали звук в динамиках компьютера. Вам нужно было только подключить микрофон (настроить параметры звковой карты, при необходимости) и запустить программу переключения направления разговора - DirectGGS.exe (находится в папке C:\LKDSDrv\LKDSDrv, если устанавливали дистрибутив на диск C). |
KrdIMP |
Продолжаю давить вопросами.
Направьте, пжалуйста на инструкцию как удаленно прошить ЛБ, что бы появились звуковые сообщения, о этажности и т.д.? |
Dmitry |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 ![]() |
Функцию речевого информатора поддерживают только ЛБ СМ3. У Вас лифтовые блоки СМ3?
KrdIMP |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2022, 1:56 |
