ЛБ 5.5 нет ГГС с ДК, не приходит вызов из кабины на ДК |
Alexeyoz2 |
8.9.2015, 21:05
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.7.2015 Пользователь №: 7 008 |
Добрый день
Суть проблемы: есть 6 шт. ЛБ 5.5 если их подключить проводами к КЛШ то связь из кабины приходит, если их подключаещь по схеме "Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet СМ3" - инет - ПКСЛ на ДК, то ГГС с кабиной нет, но инфа о состоянии лифта приходит адекватная. Нужно уточнить, что в этой схеме присутствуют ЛБ6.0 на этом же моноблоке, с них ГГС есть, а с "пятых" при вызове диспетчера из кабины лифта, ДК не сигнализирует о вызове на ДК стоит ПО для диспетчерского комплекса "Обь" и ПКСЛ где капнуть? |
8.9.2015, 23:25
КАпнуть чем? или кому??
Я бы для начала обновил ПО на компе. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Alexeyoz2 |
9.9.2015, 10:13
9.9.2015, 11:26
Тогда уточните. ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях и в кабину и из кабины и при этом на этой же лиинии с Лб6 всё нормально? А с вызовом что, не приходит, нет колокольчика и звука на компе?
Alexeyoz2 |
9.9.2015, 12:38
Тогда уточните. ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях и в кабину и из кабины и при этом на этой же лиинии с Лб6 всё нормально? А с вызовом что, не приходит, нет колокольчика и звука на компе? Связи ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях, на этой же линии ЛБ6 работают отлично, на ДК нет "колокольчика", но увидел, что при вызове из кабины появляется галочка напротив "вызов" там где отображаются все датчики, о звука на компе и сигнализации в виде "колокольчика" на ДК нет |
9.9.2015, 12:48
проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х .
10.9.2015, 10:04
Alexeyoz2 |
10.9.2015, 12:32
проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х . А действительно: записать в ЛБ яч.18 значение 0. Подскажите, прежде чем внесу изменения в nvram, за что отвечают ячейки 33 - ? 133 - ? 18 - ? и где найти документацию по nvram для ЛБ 5.5? |
10.9.2015, 14:44
Alexeyoz2 |
16.9.2015, 14:49
Спасибо за помощь, изучив инструкцию нашел позицию ячейки в нуле, исправил на единицу, теперь на ДК есть сигнализиция "колокольчиком" при вызове из кабины, но звука так и не добился, в обоих направлениях тишина, подскажите еще возможные варианты исправления ситуации |
16.9.2015, 16:03
....есть 6 шт. ЛБ 5.5 если их подключить проводами к КЛШ то связь из кабины приходит, если их подключаещь по схеме "Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet СМ3" - инет - ПКСЛ на ДК, то ГГС с кабиной нет, но инфа о состоянии лифта приходит адекватная. Нужно уточнить, что в этой схеме присутствуют ЛБ6.0 на этом же моноблоке, с них ГГС есть, а с "пятых" при вызове диспетчера из кабины лифта, Дажетрудно что-то предположить , если у вас действительно со всеми 6-ю такое происходит. Попробуйте для начала с одним-сбросьте все настройки на заводские(предварительно их записав или сохранив в файл, если версия ЛБ не старая) т.е 18=0 и после этого проверить ГГС. 2. проверте прошивку моноблока СМ3 и при необходимости обновите. 3. если не поможет, то проверить с другим моно не СМ3. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:49 |
