Модуль грозозащиты КЛШ, Предложение по существу |
20.2.2007, 19:45
Грозозащита для КЛШ вещь нужная и мы устанавливаем ее на ящике с оборудованием, непосредственно перед КЛШ. Но два коротких проводка выступающих из коробочки мягко говоря не совсем соответствуют требованиям монтажа- их всегда приходится удлинять.
Сейчас подошли к моменту разделения сегментов линии связи при установке второго КЛШ. Так вот при перекоммутации линий связи в МП (которые коммутируются непосредственно в грозозащитах ЛБ) удобно ставить эти ГЗ КЛШ там же в МП. Тем более что в лифтерных найти "землю" и установить ГЗ проблематично. В связи с этим возникло предложение -сделать вместо двух проводов в ГЗ КЛШ второй разъем. (Один на входе и один на выходе). При таком варианте будет удобно любое подключение этого модуля ГЗ, особенно при перекоммутации линий связи во избежании скруток и установки дополнительных разъемов. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
28.2.2007, 11:24
Грозозащита для КЛШ вещь нужная и мы устанавливаем ее на ящике с оборудованием, непосредственно перед КЛШ. Но два коротких проводка выступающих из коробочки мягко говоря не совсем соответствуют требованиям монтажа- их всегда приходится удлинять. Сейчас подошли к моменту разделения сегментов линии связи при установке второго КЛШ. Так вот при перекоммутации линий связи в МП (которые коммутируются непосредственно в грозозащитах ЛБ) удобно ставить эти ГЗ КЛШ там же в МП. Тем более что в лифтерных найти "землю" и установить ГЗ проблематично. В связи с этим возникло предложение -сделать вместо двух проводов в ГЗ КЛШ второй разъем. (Один на входе и один на выходе). При таком варианте будет удобно любое подключение этого модуля ГЗ, особенно при перекоммутации линий связи во избежании скруток и установки дополнительных разъемов. Вариант с удлиннением проводов в МГ КЛШ принимается - какая длина проводов востребована??? Вариант с наличием проводов как по входу так и по выходу МГ КЛШ с разьемами - не принимается, т.к. МГ КЛШ имеет понятие вход и выход и в этом случае высока вероятность их перепутать при монтаже. |
28.2.2007, 12:40
Вариант с удлиннением проводов в МГ КЛШ принимается - какая длина проводов востребована? не менее 80 см, лучше 1 м. Цитата Вариант с наличием проводов как по входу так и по выходу МГ КЛШ с разьемами - не принимается, т.к. МГ КЛШ имеет понятие вход и выход и в этом случае высока вероятность их перепутать при монтаже. Не проводов с разъемами, а второй разъем внутри ГЗ на выходе. Можно его взять другого вида (как например, на ЛБ6) или другого цвета, чтобы отличать вход и выход. Но это было бы гораздо удобнее чем просто провода. На крайний случай провода и разъем внутри-кому что надо. Просто, повоторюсь, получается следующая картина-линия идет воздушками , как правило , через машинные помещения а лифтерные находятся на первом этаже. Ставить ГЗ КЛШ в лифтерных проблематично, из-за отсутствия "земли" и не эстетично. А вот поставить эту же ГЗ перед "опуском" в МП было бы удобно. И линию на ней было бы удобно коммутировать. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
11.3.2007, 21:27
В КД на производство МГ КЛШ внесены следующие изменения:
- длина провода между КЛШ и МГ - 1 метр. |
11.3.2007, 22:33
Ну и на том спасибо!
19.7.2007, 20:42
Вот как приходиться избегать лишних скруток ЛШ на грозозащитах КЛШ.
Олег это гораздо практичнее на монтаже чем два проводка -всего один разъём! Эти грозозащиты ставим в МП перед опуском в диспетчерскую. Преимущества: - нет "соплей" в диспетчерской, всё в МП (особенно если там 3 или более КЛШ); - нет необходимости искать "зануление" или делать заземление в диспетчерской; - удобство монтажа (не надо делать скрутки ЛШ) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.7.2007, 16:18
Вот как приходиться избегать лишних скруток ЛШ на грозозащитах КЛШ. Олег это гораздо практичнее на монтаже чем два проводка -всего один разъём! Эти грозозащиты ставим в МП перед опуском в диспетчерскую. Преимущества: - нет "соплей" в диспетчерской, всё в МП (особенно если там 3 или более КЛШ); - нет необходимости искать "зануление" или делать заземление в диспетчерской; - удобство монтажа (не надо делать скрутки ЛШ) Не вьехал... |
28.7.2007, 1:21
-всего один разъём! Представь дом, в котором опуском по шахте подключен КЛШ в диспетчерской.... Земли и зануления в диспетчерской нет. В МП есть зануление . Рядом с ГЗ ЛБ вешаем ГЗ КЛШ. КЛШ защищен. Но тогда надо опуск крутить на проводки! А с разъемом не надо! Я когда-то тебе писал об этом. Спроси у других- есть земля в диспетчерской и подключена ли ГЗ? Интересно услышать ответы. А ведь вещь очень нужная(ГЗ). Разъем-мелочь, а полезная! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.8.2007, 15:47
Представь дом, в котором опуском по шахте подключен КЛШ в диспетчерской.... Земли и зануления в диспетчерской нет. В МП есть зануление . Рядом с ГЗ ЛБ вешаем ГЗ КЛШ. КЛШ защищен. Но тогда надо опуск крутить на проводки! А с разъемом не надо! Я когда-то тебе писал об этом. Спроси у других- есть земля в диспетчерской и подключена ли ГЗ? Интересно услышать ответы. А ведь вещь очень нужная(ГЗ). Разъем-мелочь, а полезная! Поправьте если не правильно понял. Предлагается МГ для КЛШ по ставлять без проводов "+" и "-", но со вторым разьемом. Так? |
10.8.2007, 16:39
Поправьте если не правильно понял. Предлагается МГ для КЛШ по ставлять без проводов "+" и "-", но со вторым разьемом. Так? Абсолютно верно. Из моей практики -это лучший вариант. Может кто-то выскажется по этому поводу? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
12.8.2007, 8:44
vlasoff |
13.8.2007, 20:33
Не настолько часто организовываю локальные диспетчерские, чтобы всерьез озабочиваться этим вопросом. А где организовывались, там и раньше были лифтерные, а для них заземление было само-собой разумеющейся составляющей. Но если так будет проще даже в производстве, то я вполне ЗА. Все равно ваши короткие проводки практически всегда приходится либо наращивать, либо заменять.
26.11.2009, 16:02
Так сделать можно, в производстве будет даже проще... но прежде хотелось бы узнать мнение остальных участников форума. Активности по этому вопросу не наблюдается а паять приходится все чаще...... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
26.11.2009, 16:39
26.11.2009, 19:16
Предложение принято.... КД переработано... лист извещения об изменении подписан Ух ты, приятная неожиданность -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AlexM |
11.12.2009, 0:37
да в большинстве случаев такой вариант с разьемом лучше и не мешалобы в грозазащите ЛБ вторую пару разьемов (под которые даже в печатном монтаже есть дырки) впаивать так как иногда из одного места провада в 3 разные стороны расходятся
по заземлению не везде в диспечерских есть приходится проводить а в одной диспечерской (самой крупной) вариант с заземлением в МП не прокатит в виду отсутствия лифта (дом панельная пятиэтажка ) |
ginairat |
11.12.2009, 1:08
Заземление в диспетчерской в любом случае должно быть. КЛШ металлический, значит есть риск поражения током, значит должен быть заземлен! Любой инспектор напишет замечание.
11.12.2009, 16:24
Заземление в диспетчерской в любом случае должно быть. КЛШ металлический, значит есть риск поражения током, значит должен быть заземлен! Любой инспектор напишет замечание. Есть зануление в розетке! А заземление вы что в лифтерках вкапываете? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
11.12.2009, 19:58
Бывало и вкапывали. Там где СПЕКТР-2М стоял. А зануление есть далекоооо не во всех розетках
ginairat |
11.12.2009, 22:47
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:34 |
