Alex_34 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2015 Пользователь №: 7 047 ![]() |
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста новичку, имеется рабочее место диспетчера с установленной софтиной MPult PRO. В наследство достались лифтовые блоки как КДК серий от 30-й до 45-й, так и ОБЬ 6 и 6 PRO. КДК-шные блоки заведены в систему через моноблок. Существует следующая проблема, при снятии статистики по простоям с блоков КДК отчет получается мягко говоря кривой с диким временем простоя, хотя по факту лифт работает исправно(с блоками ОБЬ такой проблемы нет). Вопрос: можно ли получить правильную статистику с этих блоков и как? Или ткните носом в ветку форума, если проблема уже была решена. |
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Статистику приводов поддерживают непосредственно лифтовые блоки в зависимости от прошивки. Более старые не имеют такого. КДК выпускает ЭССАН. Дорога, скорее всего, туда.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста новичку, имеется рабочее место диспетчера с установленной софтиной MPult PRO. В наследство достались лифтовые блоки как КДК серий от 30-й до 45-й, так и ОБЬ 6 и 6 PRO. КДК-шные блоки заведены в систему через моноблок. Существует следующая проблема, при снятии статистики по простоям с блоков КДК отчет получается мягко говоря кривой с диким временем простоя, хотя по факту лифт работает исправно(с блоками ОБЬ такой проблемы нет). Вопрос: можно ли получить правильную статистику с этих блоков и как? Или ткните носом в ветку форума, если проблема уже была решена. это весьма проблематично... универсального решения нет... надо учитывать тип станции и неисправности подбирать соответствующие... тягомотина... |
Roman |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.3.2014 Из: Москва Пользователь №: 6 880 ![]() |
а кдкшных блоков много? может проще б.у обь подобрать? на эссановском форуме от силы 100 сообщений :-) поддержка у них слабовата.
если 2-3 блока проще их заменить. |
Ну дык дерзай! И флаг тебе в руки!
![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Alex_34 |
Всем спасибо за комментарии) Думаю будем потихоньку выводить из эксплуатации блоки КДК.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2022, 22:17 |
