20.1.2016, 22:32
В окне запуска СПульт две строки выбора в поле "звуковые устройства"
"входа" - это понятное дело, для выбора микрофона из списка подключенных в компе. "выхода" - для выбора устройства вывода звука из списка подключенных к компу. Но через это выбранное устройство выводится звук только ГГС? Т.е без звуков событий, правильно? Звук событий выводится на колонки. Но ведь вместо колонок могут быть также подключены несколько устройств. Этот выбор производится в панели управления виндовз -раздел "звук". Правильно я понимаю? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
21.1.2016, 9:22
В окне запуска СПульт две строки выбора в поле "звуковые устройства" "входа" - это понятное дело, для выбора микрофона из списка подключенных в компе. "выхода" - для выбора устройства вывода звука из списка подключенных к компу. Но через это выбранное устройство выводится звук только ГГС? Т.е без звуков событий, правильно? Звук событий выводится на колонки. Но ведь вместо колонок могут быть также подключены несколько устройств. Этот выбор производится в панели управления виндовз -раздел "звук". Правильно я понимаю? Да, правильно. Выбранное в SPult звуковое устройство воспроизведения используется для голосовой связи. Для звуковых оповещений используется звуковой выход по умолчанию, назначаемый из панели управления. Таким образом, можно поставить две звуковых карты и через одну вести переговоры (через наушники, например), а звуковые оповещения будут идти через динамики. |
21.1.2016, 17:37
Есть проблема с Блютуз гарнитурой-почему-то не идет звук в сторону кабины. В СПульте как устройства ввода-вывода установлены микрофон и динамик гарнитуры.
Софтовый телефон с гарнитурой работает нормально, а при включении ГГС в СПульте меня не слышно с кабиной. Перепробовал разные настройки, но пока безрезультатно. В меню "звук" виндовз вот так Если не найду решения, то отсылать логи? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
22.1.2016, 8:03
Есть проблема с Блютуз гарнитурой-почему-то не идет звук в сторону кабины. В СПульте как устройства ввода-вывода установлены микрофон и динамик гарнитуры. Софтовый телефон с гарнитурой работает нормально, а при включении ГГС в СПульте меня не слышно с кабиной. Перепробовал разные настройки, но пока безрезультатно. В меню "звук" виндовз вот так Если не найду решения, то отсылать логи? Логи тут не помогут, нужно само устройство - а кабину слышно ? |
22.1.2016, 12:24
Да, из кабины слышно нормально.
26.1.2016, 15:59
А про кнопочку переключения направления ГГС то я и забыл. Ее надо обязательно нажимать или есть режим авто переключения?
Van Gog |
26.1.2016, 17:14
А про кнопочку переключения направления ГГС то я и забыл. Ее надо обязательно нажимать или есть режим авто переключения? Насколько я знаю в SPult автопереключения нет, а вот кнопочку переключения было бы неплохо нарисовать (где-нибудь) специально для пользователей устройств с сенсорным экраном . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
27.1.2016, 9:15
Насколько я знаю в SPult автопереключения нет, а вот кнопочку переключения было бы неплохо нарисовать (где-нибудь) специально для пользователей устройств с сенсорным экраном . В MPultPro подобное есть - если в панели "Общие параметры" прием/передача голоса выбраны "через звуковую карту компьютера" и запуск был произведен с ключом -g (MPultPro -g) то в панели управления лифтом, после включения голосовой связи, появляется кнопка переключения направления передачи. При нажатии на кнопку производится переключение направления голоса от диспетчерской в ЛБ, от ЛБ в диспетчерскую: Так же можно сделать и в SPult |
27.1.2016, 11:23
Эта кнопка в окне лифта работает параллельно кнопке клавиатуры?
Van Gog |
27.1.2016, 19:21
...Так же можно сделать и в SPult Если сделать не трудно, то было бы хорошо. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
28.1.2016, 8:25
28.1.2016, 10:13
Если сделать не трудно, то было бы хорошо. В развернутый дистрибутив ( и в обновление) выложен SPult v4.7.2.7 - если в панели "Подключение" признак "Аппаратный преобразователь звука" не установлен и запуск был произведен с ключом -g (SPult -g), то в панели управления лифтом, после включения голосовой связи, появляется кнопка переключения направления передачи. При нажатии на кнопку производится переключение направления голоса от диспетчерской в ЛБ/от ЛБ в диспетчерскую. |
ser |
28.1.2016, 10:35
После обновление перестал запускаться Spult. Сообщения при обновлении следующие
28.01.2016 08:29.34 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSDisp\LKDSDisp.exe 4.7.2.2 11.12.2015 -> 4.7.2.4 21.01.2016 28.01.2016 08:29.43 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSDrv\LKDSCll.dll 4.7.2.2 21.12.2015 -> 4.7.2.3 19.01.2016 28.01.2016 08:30.02 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSSms\LKDSSmsCfg.exe 4.7.2.0 10.11.2015 -> 4.7.2.1 19.01.2016 28.01.2016 08:30.10 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\SPult\SPult.exe 4.7.2.5 11.12.2015 -> 4.7.2.7 28.01.2016 28.01.2016 08:30.11 StartService(LKDSDisp): 193 (0xc1) - (nul 28.01.2016 08:30.11 Disconnect ID=1 28.01.2016 08:30.12 Stop |
28.1.2016, 10:39
После обновление перестал запускаться Spult. Сообщения при обновлении следующие 28.01.2016 08:29.34 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSDisp\LKDSDisp.exe 4.7.2.2 11.12.2015 -> 4.7.2.4 21.01.2016 28.01.2016 08:29.43 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSDrv\LKDSCll.dll 4.7.2.2 21.12.2015 -> 4.7.2.3 19.01.2016 28.01.2016 08:30.02 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSSms\LKDSSmsCfg.exe 4.7.2.0 10.11.2015 -> 4.7.2.1 19.01.2016 28.01.2016 08:30.10 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\SPult\SPult.exe 4.7.2.5 11.12.2015 -> 4.7.2.7 28.01.2016 28.01.2016 08:30.11 StartService(LKDSDisp): 193 (0xc1) - (nul 28.01.2016 08:30.11 Disconnect ID=1 28.01.2016 08:30.12 Stop Запустите службу LKDSDisp или перезапустите компьютер |
ser |
28.1.2016, 10:54
Не запускается служба, выдает выше указанную ошибку.
28.1.2016, 11:12
Не запускается служба, выдает выше указанную ошибку. Попробуйте из командной строки, запущенной от Администратора, сделать текущей папку \LKDSDrv\LKDSDisp\ и исполнить команды LKDSDisp.exe /UnregServer LKDSDisp.exe /Service net start LKDSDisp если не поможет нужно переустановить ПО В любом случае хотел бы получить данные сформированные по пункту меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» |
ser |
28.1.2016, 11:41
Цитата В любом случае хотел бы получить данные сформированные по пункту меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» Отправил. |
ser |
28.1.2016, 13:08
Программа не удаляется пишет поврежден загрузчик, и не устанавливается.
28.1.2016, 13:27
Программа не удаляется пишет поврежден загрузчик, и не устанавливается. Какая программа не удаляется ? Такое ощущение, что с ошибками загрузились файлы. Есть еще одна большая просьба - заархивировать и прислать всю папку D:\LKDSDRV Для восстановления работы нужно загрузить SPult.exe на компьютер вручную. Что бы загрузить SPult (или другой файл дистрибутива) с сайта нужно: Войти в развернутый дистрибутив: открыть папку \LKDSDrv\SPult и скачать файл SPult.exe и у себя на компьютере заменить его в папке D:\LKDSDrv\SPult |
28.1.2016, 14:42
У меня нормально запустился после обновления.
Кнопочку можно было сверху кнопок включения ГГС разместить, как бы подменяя их во время разговора -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:26 |
