> SDExplorer, Программа для удаленного доступа к SD картам
Андрей Богатырев
сообщение 11.12.2018, 14:22
Пользователь №: 5 270
В настоящее время появились устройства оснащенные SD картами (ЛБ 7.2, ПУ 7.2, моноблоки СМ3 и т.д.) и встала необходимость оперативно получать или загружать файлы.
Для решение этих задач была разработана программа SDExplorer, которая позволяет удаленно подключиться к SD карте устройств.
Возможности SDExplorer: просмотр каталогов, создание новых каталогов, чтение и запись файлов,
удаление фалов.
На данный момент доступна работа c SD картой ПУ 7.2 (необходимо обновить прошивку ПУ 7.2 до версии v0.1.4)
Обновлено 26.12.2018
Сообщение отредактировал Андрей Богатырев - 26.12.2018, 16:11
Прикрепленные файлы
Виноградов
сообщение 11.12.2018, 14:51
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
На сайте прошивка 0.1.4 еще не появилась, можно сюда опубликовать для тестирования?
сообщение 11.12.2018, 16:05
Прошивка для Переговорного устройства V0.1.4 (статус Beta).
- Добавлена поддержка "Удаленного доступа к SD карте".
- При включении ГГС подключается микрофон источника "Вызова".
- При рестарте устройства сохраняется и восстанавливается текущее время и часовой пояс.
Прикрепленные файлы
сообщение 18.12.2018, 19:57
1. При запуске на вин сервер 2016 просит доустановку net framework 3.5.
Решается установкой компонента сервера.
2. При выборе LKDSDisp вываливается ошибка
Прикрепленное изображение
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.OverflowException: Значение было недопустимо малым или недопустимо большим для беззнакового байта.
в System.Byte.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
в SDExplorer.Struct.XmlStruct.Parse(List`1& Disps)
в SDExplorer.MainForm.StructComboBox_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ComboBox.WmReflectCommand(Message& m)
в System.Windows.Forms.ComboBox.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.8745 (WinRel.050727-8700)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
SDExplorer
Версия сборки: 1.0.0.2
Версия Win32: 1.0.0.2
CodeBase: file:///C:/LKDSDrv/SDExplorer/SDExplorer.exe
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Core
Версия сборки: 3.5.0.0
Версия Win32: 3.5.30729.8763 built by: WinRel
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Xml.Linq
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Андрей Богатырев
сообщение 19.12.2018, 10:42
Перезалил. Тестируйте...
сообщение 19.12.2018, 12:27
Теперь ошибки нет, структуру LKDSDisp открывает. При выборе лифта с нужным блоком ничего не происходит.
Искать нужный адрес очень неудобно т.к дерево адресов не по алфавиту
Андрей Богатырев
сообщение 19.12.2018, 14:21
Не понятно что значит ничего не происходит. Оборудование отображается серыми квадратами как на картинке? Зеленым выделено оборудование которое поддерживает работу с SD картами.
сообщение 19.12.2018, 17:21
Нет. Только блок. Оборудования нет. Блок с прошивкой 7.1.0, Пу -1.0.4
Андрей Богатырев
сообщение 20.12.2018, 7:42
и все-таки что значит ничего не происходит? ЛБ и ПУ не отображается в дереве? Или отображаются, но показывают "нет связи", или не подключается к SD карте переговорки?
Попробуйте новую версию.
сообщение 20.12.2018, 12:15
Андрей Богатырев
сообщение 20.12.2018, 12:56
А в Spultе этот блок прописан?
сообщение 20.12.2018, 13:41
Конечно. Пробовал на другом блоке-то же.
сообщение 15.4.2019, 18:20
Подключился к карте одного блока в структуре LKDSDisp. Хочу покдлючиться к другому (еще два в этом доме) и ничего... по правой кнопке ничего нет. sad.gif
сообщение 15.4.2019, 18:32
Разобрался. Нужно сначала из меню ФАЙЛ отключиться... Почему этой команды нет по правой кнопке если и покдлючение делается по ней -непонятно.
Van Gog
сообщение 19.4.2019, 15:36
Пользователь №: 27
Пытался подключиться к четырём блокам - не получилось, WinServer 2016 x64.
Замечания по интерфейсу:
1. Как сказал уважаемый revit, не хватает кнопки "Подключиться/Отключиться" в контекстном меню по правой кнопке мыши;
2. Панель структуры логичнее открывать рядом с панелью SD CARD (просто придираюсь cool.gif );
3. При закрытии программы не сохраняется вид, размер и положение окна: при следующем запуске панель структуры закрыта, при открытии структуры по умолчанию установлена структура MPultPro. Было бы очень удобно сохранять последнее состояние окна программы;
4. Не плохо бы добавить вызов SDExplorer из контекстного меню в LKDSDisp и в SPult в режиме администратора.
Как я понимаю взаимодействие с LKDSDomain пока не реализовано?
Pro100A1ex
сообщение 30.5.2019, 18:26
Пользователь №: 7 019
При удаленном подключении к СД-карте вываливается вот такое окно, в чем проблема?
Андрей Богатырев
сообщение 31.5.2019, 12:37
Попробуйте нажать кнопку STOP
Pro100A1ex
сообщение 2.6.2019, 23:32
Сообщение #18
После нажатие Ок в окне ошибки, кнопка «Стоп» не активна, кроме этого и все остальное элементы не реагирует на нажатие
Андрей Богатырев
сообщение 6.6.2019, 15:31
Сообщение #19
Такое сообщение может возникать, когда SD карта вставляется в работающее устройство.
Нужно сделать рестарт ПУ. В ближайшее время в SDExplorer будет возможность сделать удаленный рестарт. Сейчас рестарт можно сделать активированием микропрограммы ПУ.
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2019, 19:27
