"Крах сервера"- Резервный сервер |
golovin |
7.8.2020, 13:26
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Каховка-Ялта Пользователь №: 5 538 |
Всем привет. Хотел в этой теме узнать или обсудить, как коллег подстраховывают "себя" в случае полного "Краха" сервер. Системный блок, винты и т.д. вышло из строя. В ТЕОРИИ.
Для быстрого восстановления работы всей системы. Есть ли у кого свои наработки. Резервный системный блок "зеркало" или просто системник с зеркальным винтом, автоматический backup БД и конфигураций. Вообщем собираю информацию для того чтобы правильно организовать. |
11.8.2020, 15:59
для быстрого восстановления надо сохранять содержимое конфигурационных файлов.
например такими способами: 1. после внесения изменения делал копию корневой папки LKDSDrv. тогда сохраняется вся предыстория и изменения до момента копирования. 2. если надо сохранить только последнюю конфигурацию без журналов то можно исполнить пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» в сформированной папке будет вложена папка LKDSDrv. которая содержит последнюю конфигурацию. её и надо сохранить. если используется клиент серверное решение то надо сохранить данные из SQL Server. это описано: https://lkds.ru/upload/docs/pdf/program/LKDSDisp.pdf стр.70-72. выполнял эти действия вручную... так как объёмы не велики были. а при клиент серверном варианте вообще идеально иметь два независимых сервера для параллельной работы. тогда при сбое на одном из них клиент подключается ко второму... |
11.8.2020, 17:09
Виртуальные машины тебе в помощь.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:56 |
