> Заканчиваются адреса, IP
Сергей Б.
сообщение 10.12.2020, 11:01
Пользователь №: 8 387
Здравствуйте, коллеги!
Недавно в этой сфере, прошу советов.
Есть диспетчерская связь на Новым ПК, без pci выходов.
Интернет поставлен через usb - ethernet.
Белый Ip, ЛБ настраивается статикой.
Заканчиваются Ip адреса. Задумываюсь о будущей проблеме, вешать вторую карту, менять комп или делать что-либо еще.
Подскажите, как правильно настраивать DHCP ? Если я поставлю маршрутизатор, можно поднять разные под сети, объединить их.
Кто как делал?
сообщение 10.12.2020, 17:34
Непонятно как-то... Какие IP адреса у вас заканчиваются? Или не у вас, а у провайдера заканчиваются?
Сергей Б.
сообщение 10.12.2020, 18:48
К примеру на карте прописан белый IP адрес - 101.1.1.1.
Сетевая маска - 255.255.255.0
Всего хостов 254, за исключением 1.
Большинство уже занято оборудованием. Я об этих адресах. Как только достигнет предел.
D_e_a_d
сообщение 10.12.2020, 19:37
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666
А зачем вам на пк в диспетчерской столько адресов? Там и одного достаточно. Или я чего то не понимаю)
Сергей Б.
сообщение 10.12.2020, 22:34
Лб выдаются адреса нашей сети от провайдера для связи. Получается они все в нашей локальной сети, адреса выставляем на Лб 101.1.1.2 и так далее. Как у вас это сделано?
сообщение 11.12.2020, 0:04
Опять непонятно- какие адреса вам выделяет провайдер серые или белые и какой адрес у компа.
Если серые , тогда попросите и пусть он вас переведет на другой класс сети с большим количеством адресов.
Если же эти адреса белые Ipv4, то пусть переводит на свои серые.
Если по какой-то неведомой причине невозможно ни первое ни второе то заведите еще одну подсеть на 256 хостов и настройте второй адрес на сетевухе либо вставьте вторую. Вариантов куча. Вообще не вижу проблемы....
Александр Смышляев
сообщение 11.12.2020, 12:36
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Скорее всего речь идет о VPN, организованной провайдером.
Если так, то имеет смысл пообщаться с провайдером на предмет расширения данной сети, чтобы маска была не 255.255.255.0, а, например, 255.255.254.0 Т.е. сейчас у вас сеть 101.1.1.1/24. Но это виртуальная сеть. Ее можно сделать любой, например 101.1.1.1/23 или 101.1.1.1/22 или даже 101.1.1.1/16. Тогда вопросов с количеством адресов в сети не будет - точно хватит.
Смущает только сам IP-адрес (если это VPN). Может адрес все же не 101.1.1.1, а 10.1.1.1?
D_e_a_d
сообщение 11.12.2020, 17:42
Из: г.Красноярск
С языка сняли про vpn )))
Текстовая версия Сейчас: 2.7.2022, 20:07
