Прошивки, Расшифровка изменений |
apathy |
28.6.2021, 14:15
Добрый день. Хотелось бы поподробнее узнать об изменениях в прошивках и как ими пользоваться. Например:
ЛБ 7.2 - 7.1.4: Добавлен контроль и вывод в SVT температуры CPU ЛБ - как вывести температуру? Добавлена поддержка ВМУ-ЛБ - что такое ВМУ-ЛБ? Добавлен контроль неисправности аккумулятора ПУv7 Кабины - какое сообщение при неисправности выводиться? Голосовой кодек 008: Отлажена работа с внешним АЦП (CS5343) - как это использовать? Для внешнего АЦП реализована поддержка переключения каналов Для внешнего АЦП реализована АРУ |
28.6.2021, 16:31
Добавлен контроль и вывод в SVT температуры CPU ЛБ - как вывести температуру? Сервисный прибор станции управления, меню TEST листаем до надписи CPUt: XX`C, где XX температура в градусах. Добавлена поддержка ВМУ-ЛБ - что такое ВМУ-ЛБ? Выносной модуль управления. Демонстрировался на выставке в Москве. Предназначен для установки узких в шкафах управления, в которых невозможно расположить ЛБ. Дублирует всю индикацию ЛБv7, элементы управления ЛБv7 и переговорную связь местную и с диспетчером. ЛБ при этом может находится в шахте лифта. В скором времени появится официальная информация. Добавлен контроль неисправности аккумулятора ПУv7 Кабины - какое сообщение при неисправности выводиться? Суммируется с неисправностью аккумулятора ЛБ в одно сообщение - "Неисправна батарея питания". Дальше надо разбираться. Если ПУv7 Кабины нет на связи, то контроль аккумулятора ПУv7 не выполняется, формируется сообщение "Неисправность тракта ГГС кабины лифта". Голосовой кодек 008: Отлажена работа с внешним АЦП (CS5343) - как это использовать? Для внешнего АЦП реализована поддержка переключения каналов Для внешнего АЦП реализована АРУ Версия кодека является системной для всех платформ. Изменения версии 008 касаются работы кодека с внешним АЦП, который будет применяться в будущих ПУv7 с целью улучшения качества переговорной связи для слабых (тихих) полезных сигналов. Для текущих версий выпускаемых устройств обновление кодека по отношению к версии 007, не даст видимых изменений. |
apathy |
28.6.2021, 17:27
Спасибо за разъяснения)
27.12.2023, 15:01
Комментарии к новости: http://lkds.ru/news/detail/16236/
Глобальное обновление прошивок устройств. ============================================================================== ЛБv6 Общая часть Версия 5.4.3 - Добавлено отображение сигнала "Аварийная блокировка" на выход OUT - включается значением NVRAM 15 для OUT1. - Добавлена поддержка фоновой загрузки при отсутствии чистых страниц. - Для "старых" загрузчиков (до 17 июля 2012г), реализована корректная поддержка только 3-х страниц - В сервисный прибор добавлено отображение версии и даты компиляции загрузчика - Добавлен механизм извлечения из старых версий загрузчика даты компиляции - С v500 до v530 включительно - 5XX (c 08.2010 по 09.2016г) - С v531 - 531 и т.д. (с 10.2016 до н.в.) ============================================================================== ЛБv6Pro Общая часть Версия 6.4.5 - Добавлено отображение сигнала "Аварийная блокировка" на выход OUT - включается значением NVRAM 15 для OUT1. - MQTT - все переменные изолированы и включены в структуры MQTTClient. - MQTT - отключена поддержка спецификация DIT. - В сервисный прибор добавлено отображение версии и даты компиляции загрузчика - Добавлен механизм извлечения из старых версий загрузчика даты компиляции - С v600 до v630 включительно - 6XX (c 08.2010 по 09.2016г) - С v631 - 631 и т.д. (с 10.2016 до н.в.) - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Добавлена блокировка переключения IP адреса получателя при дублировании ID отправителя с другого IP адреса, совпадающем ключе и ID назначения отличающегося от ID ЛБ - Оптимизирован трафик при работе с MPult/SPult TAG11. ============================================================================== ЛБv7 Общая часть Версия 7.1.9 - Добавлено отображение сигнала "Аварийная блокировка" на выход OUT - включается значением NVRAM 225 для USEROUT, CAN и 15 для OUT1. - Добавлена поддержка передачи параметра яч.214 - таймер задержки "Вызов" для ПУv7-КАБ. - MQTT - добавлена полнофункциональная поддержка WiFi и ETHERNET (требуемая версия прошивки WiFi v0.0.2) - MQTT - все переменные изолированы и включены в структуры MQTTClient. - MQTT - отключена поддержка спецификация DIT. - В сервисный прибор добавлено отображение версии и даты компиляции загрузчика - Добавлен механизм извлечения из старых версий загрузчика даты компиляции - Исправлена ошибка затирания RSSI при работе с EXT Module - Добавлен параметр esp_level - уровень развития функционала WiFi модуля - Для STATIC WiFi конфигурации - Состояние GOT_IP возвращается GOT_IP_STATIC - Дополнен перечень ошибок WiFi модуля - Добавлена поддержка STATIC конфигурации WiFi модуля - Добавлено отображение Статической конфигурации в SVT меню WiFi. (STA - DHCP, sta - Static) - Добавлено получение списка доступных сетей WiFi по запросу (типовое время исполнения 2.5 сек) - Добавлена информация по STATION WiFi к которой подключается ЛБ: - ECN:RSSI:CH:MAC - шифрование:уровень сигнала:номер канала:MAC адрес - Добавлен запрос: Дай список доступных сетей WiFi модуля - Добавлена поддержка получения RSSI STATION WiFi к которой подключен ЛБ. - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Добавлена блокировка переключения IP адреса получателя при дублировании ID отправителя с другого IP адреса, совпадающем ключе и ID назначения отличающегося от ID ЛБ - Оптимизирован трафик при работе с MPult/SPult TAG11. ============================================================================== Частности: - MLK: -Добавлена поддержка автомобильной парковки ПЛ-25 - OTIS: - Добавлен контроль непрохождения команд от ЛБ->MCS формируется "Отсутствие связи с MCS" - Добавлен адаптивный расчет параметра типового замедления SR_FINAL - для корректной работы РИН - Расчет производится по последним 8 поездкам на основании анализа признака движения малой скорости и смены этажа - Автоматизируется работа РИН при начале замедления и смены после этого нескольких этажей - DOPPLER ACT: - Добавлены команды приказов, вызовов вверх-вниз - Добавлено отображение через LKDSOPEN фотореверса двери 1 и 2, состояния двери 2 (открыта-закрыта) - Добавлено раннее оповещение о прибытии на этаж PRERIN - Добавлено адаптивное формирование сигналов РОД, РЗД для оповещения об открытии, закрытии дверей - При появлении приказа - форсирование сигнала РЗД при открытых дверях - ASUD: - Исправлен механизм тестирования связи приводивший к некорректной работе с внешними устройствами - Добавлено определение и вывод на SVT типа интерфейсной платы RS232F, RS485, CAN, TR, RS232. - Исправлена работа со счетчиком ESCORT - Исправлено тестирование связи с устройством ПСЧ3ТА07 - KRONA: - Добавлено получение числа этажей из контроллера - Добавлено получение и отображение в SVT версии и серийного номера прошивки - Добавлена поддержка полнофункционального сервисного прибора KRONA - Добавлена поддержка Блокировок/деблокировок этажей - Добавлена поддержка в SVT команды отправить лифт на этаж Парковки. - Добавлена поддержка VIP вызова - Добавлена поддержка Special вызов - Вызов лифта с игнорированием работы группы. - NICE: - Добавлена приостановка обмена на 1 минуту при потере связи со станцией управления в установившемся режиме, при наличии основного питания - Время однаружения потери связи со станцией управления при установившемся обмене уменьшено до 8 сек - Параметризировано время старта следующего запроса при получении ответа от станции. - Увеличено время ожидания ответа при опросе станции - Добавлена поддержка ручного ввода числа этажей яч.10. - SMART: - Добавлено вычитывание параметров верхнего и нижнего этажей,числа дверей, номера в группе и готовность лифта; - Добавлены команды приказов и вызовов по протоколу DFU. - KOYO: - исправлена работа адаптивной коррекции путем введения таймера в 3 сек для задержки изменения считывания состояния дверей - добавлена обработка второй двери с адаптивной коррекцией и сложением по &. - ARKEL: - Для ARL300 - переработана логика получения "вызовов" - Для ARL300 - добавлена эмуляция работы привода дверей по окончании движения и появлению вызова на этаже нахождения кабины. - Для ARL300 - добавлена задержка в 1.8 сек для точного отображения остановки лифта и подавления ложного дребезга признака движения. - iAStar: - Решена проблема "забивания" журнала событий клиент/серверных решений (*SPult) сообщениями Ревизия/Погрузка и т.д. - MITSUBISHI: - Добавлено отображение подвального этажа как нулевого этажа. - НКУ-МППЛ2: - Исправлена некорректная работа с МППЛ1. - Подавление ложного P0 - при рестарте ЛБ для НКУ-МППЛ2 - THY_MHC2: - Добавлено поддержка каманд вызовов для российской локализации. - Добавлена европейская реализация (Индикация буква Е в начальном меню СП): - Поддержка отображения зафиксированных приказов по этажу назначения, - УКЛ/УЛ: - Добавлена поддержка кодов ошибок: E4-E6, 2F, 5F-7F, 4A-8A, 1B-9B. - Добавлено автоопределение скорости обмена 6900/9600 - Добавлена возможность ручной установки скорости обмена по яч.13 - 0 или 255 - AUTO - классический вариант установки скорости - 1 - 4600 - MANUAL - 2 - 6900 - MANUAL - 3 - 9600 - MANUAL - SVT - добавлено отображение текущей скорости обмена и режима установки скорости - SCHINDLER: - MICONIC: UNV или JAB или FATL - оторажается на аварийную блокировку - MICONIC: Добавлена обработка статуса FATL (аналогично UNS) - CLASSIC: - Доработан табличный алгоритм работы с наличием отрицательных этажей - KONE-ELINK: - Добавлено отображение приказов-вызовов сторона А и В, вверх-вниз до 64 этажей. - Одновременная блокировка приказов стороны А и В, индикация блокировки стороны А. - ЭСК: - Добавлен защитный интервал 6,5 сек после появления и пропадания сигнала направления до "подхвата" признаком движения. - ПЛК: - Добавлена поддержка профиля "8" - Подьемник Турбомаш ======================================================================= АПУ-1Н V0.1.8 - Добавлена поддержка обработки кнопки "СБРОС" - (включая SHADOW АЛИ-2) выполняется безусловный сброс "Вызова" - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Исправлен алгоритм сброса ID 5 последних принятых пакетов после бездействия приемника более 25 сек приводящий к разрушению части RAM. ======================================================================= ЭПУ V0.2.1 - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Исправлен алгоритм сброса ID 5 последних принятых пакетов после бездействия приемника более 25 сек приводящий к разрушению части RAM. ======================================================================= АЗО-1 V0.0.9 - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Исправлен алгоритм сброса ID 5 последних принятых пакетов после бездействия приемника более 25 сек приводящий к разрушению части RAM. ======================================================================= ПУv7 V0.2.8 - ПУ-КАБ: Добавлена поддержка времени срабатывания кнопки "ВЫЗОВ" из кабины по яч.214 ЛБ. (сохр. в NVRAM) - ПУ-КАБ: Отключен алгоритм проигрывания фоновой музыки по обнаруженному грузовзвесу. Играем только по движению и РЗД. - Добавлена поддержка платформы HRDW=2 (WS2812b) - Платформа sftboot 4->5 - защита от software downgrade - Корректировка времени свечения светодиодов обмена CAN/WiFi (для корректной работы WS2812b) - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. ======================================================================= ВМУ V0.1.0 - Добавлена поддержка платформы HRDW=0 и HRDW=1 - Добавлена поддержка режима ССЛ v6 - Для подключенного ЛБv6 и отсутствующим ЛБv7 - вход МП ВМУ обрабатывается как вход ключа ППП. (Совместимость в режиме ССЛv6) - Настройки звука ВМУ для микрофонного входа ЛБv6 увеличены с 7 до 10. - Приоритет вкл ГГС от ЛБv6 высокий - Светодиод 1 - индикация подключенного ЛБv6 - "белый" без ЛБv7 или "синий" c ЛБv7 - Светодиод 3 - добавлена индикация при вкл ГГС через ЛБv6 - "красный горит" - диспетчер слушает лифт. "Красный мигает" - диспетчер говорит в лифт - Индикация Приямок - Кабина - при вкл ГГС от ЛБv6 вспышка 1 раз в сек. - Добавлено указание приоритета вкл Внешнего ГГС в ПУv7 (ExtDir) при вкл ГГС от ЛБv6 без вызова - Добавлено управление Yellow и Green светодиодами ПУv7 - Добавлена поддержка "Вызовов" и ГГС АПУ - Вызовы от ПУv7, АПУ запоминаются через очередь и обрабатываются последовательно - При отсутствии реакции в течении 25 сек вызов "сбрасывается" и переходит на следующий из очереди - При перевключении ГГС в КЛШ - источник вызова и канал перевключения ГГС сохраняется - По окончании ГГС переход на следующий вызов переходит через 3 сек - Адаптированное усиление для "Вызов принят" и ГГС - Блокировка работы кнопок Кабина, Приямок на ВМУ при вкл ГГС с ЛБv6 только через кнопку "Сброс" на ВМУ - Эмуляция наличия ЛБ с признаком наличия диспетчерской при подключенном ЛБv6 отсутствии на шине CAN ЛБv7 или АПУ в режиме "Консьерж" - Источник последнего необработанного "вызова" запоминается до включения ГГС или получения нового "вызова". - При наличии ЛБv6 и отсутствии ЛБv7 - заблокирована реакция на кнопку "Вызов" в ВМУ. - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Исправлен алгоритм сброса ID 5 последних принятых пакетов после бездействия приемника более 25 сек приводящий к разрушению части RAM. ======================================================================= Модуль WiFi V0.0.2 - Поддержка UDP, TCP client. - Исправлены ошибки утекания HEAP памяти - С состояниях сокета - возвращается реальное текущее состояние сокета и сообщения об ошибках (UDP, TCP) - Добавлена корректная обработка потери связи с AP при TCP соединении - Добавлена защита от открытия сокета и отправки TCP пакетов при отсутствии AP - Добавлена защита от блокирования обмена по WiFi при зависании/потери AP во время передачи по TCP - Добавлена дополнительная инициализация callback завершения TCP соединения при вызове disconnect - Переработана логика сброса соединений для общей команды закрытия всех сокетов. - В запрос состояния связи - добавлен RSSI - Добавлена команда установки/ чтения статических IP:MASK:GW - Отключена блокировка на монопольное исполнение запросов поиска сетей и DNS. |
apathy |
29.1.2024, 14:35
Добрый день. Не очевидно где посмотреть текущую версию модуля WiFi в ЛБ?
30.1.2024, 7:19
Добрый день. Не очевидно где посмотреть текущую версию модуля WiFi в ЛБ? |
apathy |
30.1.2024, 17:44
Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:30 |
