UDP порты в интернете |
zubets |
1.12.2021, 2:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.3.2018 Пользователь №: 7 583 |
Ситуация такая ,ЛБ находится в сети одного провайдера а диспетчерский пульт(компьютер)в сети другого провайдера.В настройках ЛБ и ПКЛШ порт данных один и тот-же (допустим 46000),на роутере порт проброшен,но если ЛБ выходит на связь,то порт данных совсем не тот который я прописал,а когда у провайдера обрывается сессия,с блоком нет связи ,помогает передёргивание блока,но выход на связь происходит в течении суток(автозамена порта на пульте в ПКЛШ).Провайдеры клянуться в том что доступ в инет широкополосный(проходит весь трафик),не пойму в чём проблема,прошу совета.
1.12.2021, 14:22
Ситуация такая ,ЛБ находится в сети одного провайдера а диспетчерский пульт(компьютер)в сети другого провайдера.В настройках ЛБ и ПКЛШ порт данных один и тот-же (допустим 46000),на роутере порт проброшен,но если ЛБ выходит на связь,то порт данных совсем не тот который я прописал,а когда у провайдера обрывается сессия,с блоком нет связи ,помогает передёргивание блока,но выход на связь происходит в течении суток(автозамена порта на пульте в ПКЛШ).Провайдеры клянуться в том что доступ в инет широкополосный(проходит весь трафик),не пойму в чём проблема,прошу совета. чтоб не вдаваться в теорию работы сети и роутеров. самое простое: назначить на каждый блок свою пару портов.... помогает в 90% случаях. в противном случае надо смотреть все настройки компа, роутеров.... |
1.12.2021, 16:37
Ситуация такая ,ЛБ находится в сети одного провайдера а диспетчерский пульт(компьютер)в сети другого провайдера.В настройках ЛБ и ПКЛШ порт данных один и тот-же (допустим 46000),на роутере порт проброшен,но если ЛБ выходит на связь,то порт данных совсем не тот который я прописал,а когда у провайдера обрывается сессия,с блоком нет связи ,помогает передёргивание блока,но выход на связь происходит в течении суток(автозамена порта на пульте в ПКЛШ).Провайдеры клянуться в том что доступ в инет широкополосный(проходит весь трафик),не пойму в чём проблема,прошу совета. Так работают сейчас все сети провайдеров. Какая сессия обрывается-переавторизация по PPPoE? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
zubets |
1.12.2021, 19:17
Так работают сейчас все сети провайдеров. Какая сессия обрывается-переавторизация по PPPoE? Скорее всего по МАК адресу ЛБ чтоб не вдаваться в теорию работы сети и роутеров. самое простое: назначить на каждый блок свою пару портов.... помогает в 90% случаях. в противном случае надо смотреть все настройки компа, роутеров.... Роутер заменили весной,с тех пор эта канитель и началась,может обозначите суть проблемы(по настройкам роутера у меня 2 сисадмина провайдера в помощь). |
1.12.2021, 19:54
Скрины настроек пклш и блоков может быть помогут разобраться. Иначе -гадание на кофейной гуще. Если в роутере ничего лишнего не наворотили, то далее только от настроек зависит. Как вариант включить проверочно без роутера один блок. Ну и вообще -как блоки подключены по вафле или проводами?
zubets |
1.12.2021, 20:54
Скрины настроек пклш и блоков может быть помогут разобраться. Иначе -гадание на кофейной гуще. Если в роутере ничего лишнего не наворотили, то далее только от настроек зависит. Как вариант включить проверочно без роутера один блок. Ну и вообще -как блоки подключены по вафле или проводами? Блоки подключены проводами,на компе с пультом две сетевых карты,одна внешний интернет(через роутер). Вторая-туннель(виртуальная сеть где ай пи адреса раздаю я сам),Туннель работает идеально,проблема с внешним адресами.Скрины настроек сделаю завтра. |
zubets |
2.12.2021, 15:51
Блоки подключены проводами,на компе с пультом две сетевых карты,одна внешний интернет(через роутер). Вторая-туннель(виртуальная сеть где ай пи адреса раздаю я сам),Туннель работает идеально,проблема с внешним адресами.Скрины настроек сделаю завтра. Эскизы прикрепленных изображений |
2.12.2021, 17:05
Общая схема подключения этих блоков такая
или у блоков есть еще роутер? Все блоки с таким подключением (от этого провайдера ) так себя ведут? ПО LKDSDisp обновлено? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
zubets |
2.12.2021, 18:19
Общая схема подключения этих блоков такая или у блоков есть еще роутер? Все блоки с таким подключением (от этого провайдера ) так себя ведут? ПО LKDSDisp обновлено? Эскизы прикрепленных изображений |
2.12.2021, 18:55
Понятно.
И на вопросы не ответили-видимо все блоки на внешнем канале так себя ведут. 1. Я бы для начала обновил прошивку ЛБ7 до последней. А также ПО лкдс. 2. Если эффект останется (а это вероятно так), то тогда разнес бы блоки с VPN каналом и внешним каналом в разные ПКЛШ и в том где внешний IP явно указал с каким интерфейсом работать (вместо 0.0.0.0). Можно пока на одном блоке попробовать, но по любому так правильнее в вашей конфигурации. 3. В том ПКЛШ где туннель тоже явно указать интерфейс. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
zubets |
3.12.2021, 4:50
Понятно. И на вопросы не ответили-видимо все блоки на внешнем канале так себя ведут. 1. Я бы для начала обновил прошивку ЛБ7 до последней. А также ПО лкдс. 2. Если эффект останется (а это вероятно так), то тогда разнес бы блоки с VPN каналом и внешним каналом в разные ПКЛШ и в том где внешний IP явно указал с каким интерфейсом работать (вместо 0.0.0.0). Можно пока на одном блоке попробовать, но по любому так правильнее в вашей конфигурации. 3. В том ПКЛШ где туннель тоже явно указать интерфейс. Да на внешнем канале все блоки ведут себя одинаково и началось это после установки очень умного роутера,ранньше обрыв сессии по вине провайдера2 составлял не более 5 минут.Остальные пункты попробую обязательно,спасибо о привязке слотов к сетевой карте я не подумал. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:37 |
