2 страниц V  1 2 >
> ЛБ5.5-КЗ цепи безопасности, Ложный сигнал КЗ ЦБ
сообщение 2.6.2006, 11:58
Заметил что на станциях УЛ с ПУ-1 бывают частые срабатывания КЗ ЦБ, хотя лифты работают без проблем. Заметил что происходит на блоках версии 9.3.4. В пяти случаях пришлось отключить 32 =0.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
AlexM
сообщение 4.6.2006, 9:19
Из: Томск
Пользователь №: 23
и не только с улами уже тоже много раз отключал статистику правдо не вел убирал сразу как вылезало sad.gif
сообщение 7.6.2006, 16:07
Почему то получается 1,5 сек. РОД и РКД вместе иногда, вот и вылазеет.
сообщение 28.6.2006, 20:18
Закономерностей нет. Думаю из-за утечек "наших" симисторов, другого обяснения пока нет.
сообщение 29.6.2006, 9:04
Обьяснение по КЗЦБ для версии 9.3.4 на УЛ есть (к релейным лифтам это не относится).
Начиная с версии 934 алгоритм КЗЦБ кроме классического одновременного наличия РОД и РКД был дополнен: одновременное наличие РД и открытых ДШ т.е. движение с открытыми ДШ.
В УЛ сигнал DS не подключается "висит в воздухе" и в цепи управления переменное напряжение.
Так вот ЛБ при таком включении формирует ВНУТРЕННИЙ сигнал открытия одной ДШ, даже не смотря на то, что алгоритмы по УБ запрещены. Именно его наличие и наличие признака движения для УЛ создает "ложный КЗЦБ".
В версии 936 при неподключенной УБ указанная часть алгоритма блокируется.
Возможные методы лечения - обновить микропрограмму или установить 934 не на УЛ.
сообщение 29.6.2006, 19:29
Действительно после версии 9.3.4 все и началось, но почему то не на всех блоках 9.3.4 которые стоят на УЛ...
Завтра просмотрю свои записи и сравню по версиям .
Недавно последние из заказанных 14шт в9.4.7 для апгрейда ЛБ5.3 поставил. Остались вот теперь 89с51 и 89с52 с КЛШ-лежат так тихоничка , не знаю что с ними делать? Хорошо еще у нас их (5.3)не много было.
Цитата
.....Так вот ЛБ при таком включении формирует ВНУТРЕННИЙ сигнал открытия одной ДШ, даже не смотря на то, что алгоритмы по УБ запрещены. Именно его наличие и наличие признака движения для УЛ создает "ложный КЗЦБ"........
Кстати а почему этого не было в списке версий?
сообщение 30.6.2006, 14:40
Залить например прошивками сервисных приборов - много будет...
Действительно после версии 9.3.4 все и началось...
Исходно было так:
v9.3.4
- КЗЦБ s?kz = MskBit.13 & ((c?rkd & c?rod)|(d?ubo1 & c?rd)) fixed
v9.3.6
- Поддержка блокировки работы "КЗ ЦБ" при неработающей УБ
; s?kz = MskBit.13 & ((c?rkd & c?rod)|(d?ubo1 & c?rd & MskBit.12)) fixed
Но чтобы не вводить в заблуждение досточтимую публику и не заставлять вспоминать функции алгебры логики - убрали пункты... может быть зря...
сообщение 26.7.2006, 23:58
Все же легче 32=0. УЛ и сам КЗ ЦБ проверит.
сообщение 27.7.2006, 8:47
Железная логика.
сообщение 6.12.2006, 4:27
Мудрить не стоит: 31, 37, 38 переводим в 0, а ногу 14 запитываем через диод от ноги 7. biggrin.gif
Прошивку менять из-за этого не стоит. Вместо 10 Ком в мосте УБ теперь 33 Ком, поэтому при 24 В УБ показывает 1 открытую дверь и "зелёный" не горит, а ехать с открытой дверью нельзя.
сообщение 6.12.2006, 4:48
Запитай ногу 14 через диод от ноги 7, а 31, 37, 38 переведи в 0. Кстати АБЛ (15-я нога), чтобы была на экране 39 включи, а 47 - выключи. smile.gif
сообщение 7.12.2006, 1:26
Да, вот об этом то я и не догадывался! Очень полезная подсказка! Алекс ты окуда такой грамотный?
сообщение 9.12.2006, 12:53
Сам в догадках мучаюсь!
сообщение 9.12.2006, 13:04
Да, и ещё: чарез диод - чтобы при выключенном рубильнике была галка "ДШ", 47- для варианта "пассажир в кабине", а 39 - "аварийная блокировка". Очень удобно.
сообщение 9.12.2006, 13:43
Цитата(Alex @ 6.12.2006, 1:27) *
Релейками давно "не болею", но вот в упор не пойму а для чего это? Объясни Кулибин?
сообщение 11.12.2006, 3:39
На 24 В УБ не работает! Т. к. теперь 33 кОм в мосте вместо 10 кОм, то при свободной 14 ноге в 24 - вольтовых счемах одна дверь открыта по F5 и у диспетчера нет галки "ДШ", а с открытой дверью ехать нельзя - КЗ ЦБ! Чтобы этого избежать - запитываем ногу 14 от 7й. УБ работает и при выключенном рубильнике, питаясь от 5 В, и, чтобы не было "стекания" и, соответственно не показывало открытую дверь (пропадает галка "ДШ" и диспетчер в панике), 14ю ногу запитываем не напрямую, а через диод! Желаю удачи! Alex. rolleyes.gif
сообщение 12.12.2006, 1:49
Стою на асфальте я в лыжи обутый
О чем вообще речь, о каком УБ и 24 В. sad.gif Где вместо 10к теперь 33? Какое F5? 14 и 7 нога на чём?
Может пофиксишь кодировочку?
сообщение 17.12.2006, 2:59
Сообщение #18
Речь как раз не о лыжах, если версия 9.3.4 как указано в начале темы. Значит блок 5.5 и изменённая схема УБ, которая не работает на 24 В. Кто пользуется Service Tool, тот знает, что датчики УБ смотрят по F5, а ноги на 30-контактном рызъёме блока. С ручника - то снимай иногда!
сообщение 18.12.2006, 18:39
Сообщение #19
Ну и. А где она не работает на 24В?
На станциях УЛ вообще не задействовано УБ.
Слава богу хоть с этим разобрались. А где вместо 10к теперь 33?
сообщение 28.12.2006, 1:40
Сообщение #20
В УБ, внутри ЛБ. В мостовой схеме вверху моста (в версии 5.5Д) 10К заменено на 33К, а 3.3К в нижней части осталось неизменным.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2021, 9:12
