3 страниц V < 1 2 3 >
> Микропрограммы ЛБ5.5, От 9.2.0 до текущей...
сообщение 19.3.2010, 7:59
В догонку... V9.5.7 является фактически финальным релизом для платформы ЛБ v5.X
v9.5.7
- отображение STOP1 на USER1 по яч.6 (00,FF-нет переназначения)
- отображение STOP2 на USER2 по яч.7 (00,FF-нет переназначения)
- блокировка зажата СТОП - если включено отображение на STOP1, STOP2
Фобос
сообщение 13.12.2011, 13:38
Пользователь №: 6 490
У нас немало блоков 5.5 которым более 6 лет. Когда они начинают глючить, мы им делаем капремонт - меняем УКСЛ на магнитный, конденсаторы в блоке и процессор. Думаем они ещё послужат. Но хотелось бы чтобы они ещё поддерживали счет этажей и показывали этаж где не сработал датчик , если это возможно в принципе.
сообщение 21.12.2011, 14:50
К сожаленю счет этажей для ЛБv5 недостижим.... в силу ограниченности возможностей ресурсов процессора...
Но к Новому 2012 году выйдет "праздничная" версия прошивки для ЛБv5.X v9.5.8.
Из нового... у пользователя появится область энергонезависимой памяти, в которую он сможет записать 32 символа собственной информации... например номер ЛБ, особенность подключения, особенность реализации, особенность местоположения и т.д.... чтобы через немалое количество времени подсказать о всем вышенаписанном...
сообщение 21.12.2011, 18:17
И на скольких блоках она будет установлена , учитывая что 5.5 уже не выпускаются а апгрейдить специально для этого никто не будет??? По моему бесполезная затея...
Van Gog
сообщение 21.12.2011, 23:40
Пользователь №: 27
Думаю, что закрывать рано. В своё время смонтировали много 5.5 на станции с ПУ-1, а менять их будут о-о-очень не скоро.
сообщение 22.12.2011, 0:18
А что нового можно внедрить для ПУ-1 (где есть один единственный аварийный сигнал ABL)? Да и возможности проца исчерпаны, насколько понял, для каких-то нововведений.
Фобос
сообщение 22.12.2011, 10:38
Олегу спасибо за ответ, думаю не только я был заинтересован в такой модернизации. У нас нормальные механики оценили счет этажей. А лифты ещё не скоро все поменяют.
А на 6,0 такой области нет ? или я что-то упустил?
сообщение 22.12.2011, 10:56
В новой прошивке будет.
poiZon
сообщение 5.2.2013, 10:15
Сообщение #18
Пользователь №: 6 661
Где взять прошивку для 5.5, хотя бы 9.5.7
сообщение 5.2.2013, 10:26
Сообщение #19
В сервисном центре ЛКДС можно старый процессор обновить.
Если нужно новые то обратитесь в техподдержку.
сообщение 12.2.2013, 17:26
Сообщение #20
В ЛКДС вестимо...
сообщение 13.2.2013, 3:05
Сообщение #21
У нас ещё живут блоки 5.1 и 5.2, где скорость обмена с тулсом 62,5. Прошивки 9.0.8 и 9.1.0. А теперь подолью масла в огонь. Когда к блоку вы подключаете тулс, то по F5 видите кучу "палок". При этом при открытых дверях пропадает только первая. При открытии ещё одной двери при наличии 110 лифта пропадает и вторая. Это мостовая схема показывает количество открытых дверей. Зачем же остальные? А остальные - для немостовой схемы. В ячейку 10 пишешь количество этажей и видишь какая/какие (!) двери открыты. Но не всё так просто. При использовании немостовой схемы используется трёхпроводная линия УБ вместо двухпроводной. В разрыв данных и параллельно общему и CLK (UBC) подключаются электронные датчики, представляющие собой параллельно-последовательный регистр 561ИР9. Меандр UBC, естественно, переходит в другой режим. Такой датчик ставится на каждом этаже как резистор в мостовой схеме. При этом в блоке 5.5 надо выкусить пару деталей, работающих на мост (Q6, R18). Версия ОБИ 3.17 не умеет работать с мостовой схемой. В ней используются датчики этажа (то же, что датчики DZ для ИТ). При замене 3.17 на 5.5 для упрощения перемонтажа мы оставили несколько подъездов с такими датчиками. На экране у диспетчера видно какая ДШ открыта. При этом нога разъёма 14 не используется, а используются 11 и 12. В версии ЛБ6 есть измерительный вход. Тут схема другая. Не думаю, что здесь можно такие датчики использовать. Тем более, если пропустить мимо АРС, то по аналогии с ИТ, входом данных будет являться вход УКСЛ. Математика вряд ли настроена на немостовую схему, поскольку мостовая проще и дешевле.
сообщение 13.2.2013, 8:40
Сообщение #22
Емко и по делу... Особо добавить нечего... ЛБv6 - действительно не поддерживают работу немостовой УБ.
В ЛБ v5.X даже при установке датчиков на этажах, Вы не увидите перемещения лифта во время движения. ЛБ будет определять местоположение в шахте только в момент открывания ДШ. Соответственно в MDisp будут наблюдаться скачкообразные перемещения кабины.
Фобос
сообщение 19.2.2013, 15:15
Сообщение #23
Если кто не понял, я имел ввиду ПРОГРАМНЫЙ счет для 5.5, а не аппаратный с доп. датчиками этажа.
6.0 здесь вообще не в тему.
сообщение 19.2.2013, 20:31
Сообщение #24
Поняли, поняли. В ЛБ6 различается направление, а в ЛБ5 - нет, но можно этажи определять открытыми дверями по УБ при использовании немостовой схемы.
Фобос
сообщение 19.2.2013, 23:32
Сообщение #25
Виноват, заклинило что в 5.5 РД, а в 6.0 кв, кн.
Grenui
сообщение 21.2.2013, 23:34
Сообщение #26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387
Подскажите, впервые столкнулся с ЛБ 5.Х. Подключил куст из 8 ЛБ к компьютеру. 6 из них - ЛБ 5.5 с 9.5.1, с ними проблем нет. А вот остальные два - ЛБ 5.3 с 9.1.7. Так вот на них не работает удаленный терминал. При этом в одном из них Default NVRAM, а в другом User. Лифты УЛ ПУ-1, и тот, что Default сыпит кучу ложных событий. Как быть, если нет сервисного прибора? Какая там ПЗУ, съёмная или паяная?
сообщение 22.2.2013, 0:14
Сообщение #27
ПЗУ съемная на панельке. Программируется сервис-тулом. Лучше обновить до более новой чтобы был терминал, еще лучше до последней версии.
сообщение 22.2.2013, 9:22
Сообщение #28
С микроконтроллерами 89С51 и 89С52 используется дополнительная NVRAM 93C46. При использовании 89S8252 и 89S8253 её нужно удалить. При замене на 89S8253 удаляются и конденсаторы вокруг кварца.
kidser
сообщение 25.12.2013, 0:40
Сообщение #29
Пользователь №: 3 914
Так где-же скачать прошивки для ЛБ-5.х, всё, вроде, обползал в lkds, нашёл только документацию
Текстовая версия Сейчас: 21.6.2021, 21:40
