4 страниц V  1 2 3 > »
> Микропрограммы для КСЛ
сообщение 27.6.2006, 16:54
Пока не создана страница по микропрограммам для КСЛ в данную ветку будут выкладываться обновления и бета-версии...
- КСЛ-433 V01.03. - bugfix по работе с модемом РМД400 при передаче звука из лифта в диспетчерскую. Необходимо обновлять микропрограммы КСЛ-433 сразу "парами".
Прикрепленные файлы
сообщение 18.7.2006, 10:44
КСЛ-Ethernet V01.03.Beta
- поддержка 3-х IP (основной + 2 резервных) на каждую линию fixed
- MsgAPI 3.3 - запрет посылок пустых пакетов без Reply fixed
- Блокировка пакетов по NVFILTR=23 [мл] fixed
Для возможности конфигурирования альтернативных IP необходимо
использовать ComClbCfg версии 1.1.3.1. (Сейчас можно запросить по E-Mail)
сообщение 18.7.2006, 17:11
Олег кинь мне на мыло.
сообщение 19.7.2006, 17:52
Отправлено.
Все текущие микропрограммы для КСЛ, а также Беты - выложены на сайт в разделе КСЛ...
сообщение 21.7.2006, 20:35
Обновил сегодня два из четырех КСЛ-433, локально с ноута. Все прошла на "УРА". Поставил на объекты сняв старые. Другие решил обновить удаленно.
При удаленной прошивке одного нового КСЛ-Ethernet тоже все прошло отлично, а вот с 433 с шести попыток ни чего не вышло.
Ситуация следующая:
Три 433 антены направлены на рядом стоящую (в пределах километра) в узловом модуле который имеет связь с конторой через КОРК. Так уж получилось, другой возможности пока нет. Пользуемся не часто, т.к. до недавнего времени было только две по два лифта на каждой. Но работало. Сейчас добавилась третья с 9-ю лифтами.
При удаленной загрузке программы, через некоторое время выдает -" Нет ответа на запрос передачи в страницу 1 фрагмента". Останавливалось на разных фрагментах: 197, 234, 137, 4, 184,202.
Это происходит из-за неустойчивой связи или из-за того что не парой, или есть другие причины?
сообщение 24.7.2006, 8:27
Ситуация следующая:
Похоже на неустойчивую связь... Еще раз для прояснения ситуации... структура диспетчерская-корк-ксл433-лифты??? Если связь через корк - то вообще удивительно, что два предыдущих КСЛ через эфир перешили. Ибо в корке все очень неспешно - даже более чем неспешно ;(
Если грешить на 433 - то можно попробовать поменять радиомодемы местами в 2-х удаленных узлах и попробовать перешить повторно. Ибо был момент с "математикой" у поставщиков радиомодемов.
Вообще процедура удаленного обновления микропрограмм - хороший тест на устойчивость связи...
сообщение 24.7.2006, 12:20
Я же писал-
...два из четырех КСЛ-433, локально с ноута....
в конторе, а оставшиеся два решил через КОРК. Так все же причина в КОРКе?
Структура: КонтораКОРК->КОРКвУМ->ММИ+КЛШ+433->433 (3 точки)
vlasoff
сообщение 25.7.2006, 18:36
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Слушай, Олег!
Как было бы прекрасно поставить КСЛ-Ethernet, воткнуть ему в RS232 или в модемный вход GSM-модем и чтобы он при падении Ethernet-интернетa переключался на GPRS-интернет и обратно rolleyes.gif
А так получается резервируется только адрес исходящей связи - резервный IP диспетчерской например, а хотелось бы еще и сам канал резервировать.
сообщение 26.7.2006, 14:14
Цитата(vlasoff @ 25.7.2006, 12:36) *
Слушай, Олег!
Типа есть над чем поработать...
Вопрос действительно интересный и насущный. Вариант с 2-мя КСЛ в одном ММИ - может решить проблему реального резервирования каналов связи.
vlasoff
сообщение 26.7.2006, 16:28
Из: Иваново
Пользователь №: 9
А как осуществлять автопереключение между КСЛ-ами, или данные по обоим КСЛ-ам должны идти постоянно? А как система будет на это реагировать, что дублирующие данные будут идти? Или я чего-то не догоняю?
сообщение 27.7.2006, 8:55
Вводится понятие основного канала и резервных каналов. Соответственно в ММИ появляются КСЛ-основного канала и КСЛ-резервного канала. В нормальной работе все данные гонятся через основной канал. Резервный как и положено стоит в резерве. При невозможности доставить пакет по основному каналу КСЛ отправляет пакет на КСЛ-резевного канала и пакет через резервный канал отправляется узлу получателю. Это идея в кратце. Естевенно есть нюансы, но сам подход в случае исправного резервного канала позволит доставить все 100% данных до потребителя. Кстати "эшелонов" резервирования для каждого узла может быть несколько.
Это принципиальная особенность системы!!!
vlasoff
сообщение 27.7.2006, 10:27
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Понял! Спасибо, именно в этом случае и работают IP-шники?
сообщение 27.7.2006, 14:10
Нет!!! Речь шла о резервировании КАНАЛОВ СВЯЗИ в том числе ФИЗИЧЕСКОЙ!!!
vlasoff
сообщение 27.7.2006, 17:11
Из: Иваново
Пользователь №: 9
а где тогда прописывается кто из них основной кто резервный, и как резервный догонит что "встал" основной?
сообщение 27.7.2006, 17:40
Пока нигде... будет прописываться в NVRAM при конфигурировании каналов связи.
А основной ему сам будет направлять пакеты, которые не смог отправить.
Есть и другая стратегия - вещательное оповещение устройств в узле о смене основных маршрутов на альтернативные.
Но за рабочую принята - первая...
vlasoff
сообщение 27.7.2006, 17:43
Из: Иваново
Пользователь №: 9
сообщение 31.7.2006, 13:33
КСЛ-433 V01.04.Gamma
- РМД400 регулировка выходной мощности fixed
- индикация наличия поддержки модемом регулировки мощности fixed
Если модем поддерживает регулировку мощности - то при инициализации модема (старте КСЛ)
на 5 секунд будет зажигаться светодиод "Подключение".
Для возможности регулировки мощности необходимо
Файл прошивки находится на странице микропрограмм для КСЛ-433.
сообщение 31.7.2006, 21:13
Сообщение #18
Или можно будет свыше 10 мВт накручивать?
сообщение 2.8.2006, 10:56
Сообщение #19
Именно накручивать... это по науке называется режим компенсации потерь в кабеле (у разработчика модема).
Реально возможно увеличение до 80мВт (по заявлениям разработчиков модемов).
сообщение 2.8.2006, 22:38
Сообщение #20
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2021, 18:04
