типы КЛШ, или что с чем едят |
11.9.2015, 22:43
А при чем тут ЛКДС? Там пластмаска от разъема вроде снимается вот ее кто-то и перевернул. Это баба Маня при сборке так поставила. А дядя Вася сообразил что к чему и разводку разъёма в обратном порядке распаял. В эксплуатации оба КЛШ имели стандартный для "двоек" ремонт: замена конденсаторов 25В на 35В. И не более того. З. Ы. Они и сейчас в рабочем состоянии. Просто надо поднять скорость на ММИ, а это позволяют только ПРО. Процессор можно, конечно поменять, но почему-то не выполнили мою просьбу о заказе их в ЛКДС, да и зачем их каждый раз менять, вскрывая коробку, когда обновить ПО можно удалённо, поставив ПРО? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
14.9.2015, 19:50
Сегодня ещё два КЛШ взялся модернизировать. Серия 01 и 02. В 02 сюрприз повторился.
14.9.2015, 22:21
Могу тебе еще несколько штук подарить -может там без сюрпризов будет.
15.9.2015, 9:59
А ты что? Выкидываешь железо КЛШ? Я только самые первые не переделываю. Там разъём для СК надо пропиливать, да и табло там стрёмное.
15.9.2015, 12:04
Для меня самые первые это v.2.х. Те что 1.х на рассыпухе только два в 2003 году застал. В эксплуатации все начиная с 3.х, да и вообще кол-во КЛШ на безоператорных/безлифтерных точках постепенно сокращается за счет замены на моно и ЛБpro.
25.6.2016, 3:36
Кончились платы ПРО для модернизации. Дали мне две ПРО СМ3. О таких зверях я слышал, но увидел впервые. Суть не в этом. Модернизировал 02 серию. Не нравятся они мне: через КРЕНку 12 В проходит питание для КРЕНки 5 В. Это по токовым и тепловым параметрам не очень хорошо. Снимаю плату, убираю сетевой трансформатор, отпаиваю провода от табло и ставлю вместо них разъём, пропиливаю в корпусе сзади пространство под 2 новых разъёма, изготавливаю шлейф с 26-контактными "мамами". В общем-то всё подходит, но вот беда:
1. Резистор 10 ВТ 20 ОМ упирается в ПВХ кембрик разъёма 220 В. Неужели никак это было не учесть? 2. Плата длиннее, есть 2 дополнительных отверстия для её крепления. Но они на пару миллиметров не совпадают с имеющимися М4 для сетевых трансформаторов. Взял бы я подлиннее винт М4, втулочку и закрепил бы без проблем. Ан нет! Не совпадает. Приходится сверлить новые отверстия. Не цомпатибле, блин! -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
20.9.2016, 21:17
А как ты модернизируешь КЛШpro платами от КЛШ СМ3? Посадочные места подходят? Сетевой трансформатор убираю. Около его крепёжной резьбы сверлю отверстие, ставлю втулку М3. Одну. Только со стороны распайки 220В на СМ3. На 0,5 мм подпиливаю плату, чтобы разъём 220 позволил придвинуть плату к краю, пропиливаю прорезь для внешних разъёмов под 2 новые. Ну и сказанное выше. Отверстия основного крепежа подходят. Аккумулятор не ставлю, все КЛШ работают через бесперебойники. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
20.9.2016, 22:59
Понятно. это как с мониками-старая плата в новый корпус-пили. Новая плата в старый корпус тоже пили. Без напильника никак...
20.9.2016, 23:23
Наш отечественный и довольно старый способ: заказчику высылается болванка с краткой инструкцией: "доработать напильником".
17.3.2022, 6:46
Пришёл "хвостатый" КЛШ в ремонт (неразъёмно 220). Почему-то без вилки 220 В. Я как дельная Маша беру коричневый и синий, подаю 220. Не дышит. Делаю вскрытие. Сюрприз. На железо прикручен коричневый провод, а синий и жёлтый с зелёным - на питание.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:38 |
