Предполагается, что это тема для обсуждения всех клиентских программ под Android.
Разработан первый вариант удаленных сервисных приборов под Android 4.0.3, доступных по этой ссылке
Я устанавливал их следующим образом:
1) на SD карте в папке \Мои файлы\Все файлы\sdcard0\Application\ сделал папку LKDS
( /storage/sdcard0/Application/LKDS )
2) переписал туда файл ATool.apk (ASvt.apk)
3) запустил файл ATool.apk (ASvt.apk)
4) разрешил установку не подписанных файлов
5) разрешил установку ATool (ASvt)
Перед запуском установленного модуля ATool (ASvt) нужно установить соединение (включить "Мобильн. данные")
Сам ATool (ASvt) имеет две формы:
1) параметры подключения
2) панель прибора
В форме "Подключение" вводятся параметры удаленного LKDSDrv сервера, имя пользователя, пароль пользователя и адрес ЛБ в сети "Обь" (подсеть, УМ, слот, адрес на шине)
Подключение и переход в панель прибора происходит при нажатии кнопки "Подключение".
Параметры подключения сохраняются. Можно создать новый набор параметров нажав кнопку "Новое".
Если имеются несколько наборов параметров для подключения, то активируются кнопки перехода на предыдущий набор ("<<") или следующий (">>") набор.
Кнопка "Удалить" удаляет текущий (видимый) набор параметров.
Все сохранения параметров происходят при нажатии на кнопку "Подключение".
При нажатии на кнопку "Отменить" сделанные изменения (добавления, удаления) параметров не сохраняются и форма "подключение" закрывается.
Пароли не сохраняются.
Работа с панелью прибора аналогична работе с аппаратным сервисным прибором.
Кнопка "X" закрывает панель прибора.
