Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: E-Line адаптер
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > Остальное оборудование
Страницы: 1, 2
В схемах на странице новости о E-Line адаптере не показано и не написано самое главное:
1. Питание адаптера- напряжение, ток.
2. Наличие грозозащиты в нем?
3. Цена комплекта
D_e_a_d
3. Цена комплекта
Я задумался только про 3 пункт.))) Питание скорее всего внешнее подается на разъем ХР2. Вряд он будет питаться от линии ХР1. Ну да гроза наверное нужна.
Логично питать его от ЛБ7 . В ином случае это обуза.
Громовой Александр
Руководство по эксплуатации адаптера E-Line с описанием и разнообразными схемами.
3. Цена комплекта
В общем на основные вопросы ответы уже опубликованы.
Питание постоянное напряжение +5...24В.
Потребляемая мощность до 3 Вт.
Интерфейс подключения питания унифицирован с питанием шины CAN ЛБv7.
Специальная грозозащита не предусмотрена.
Работа по сетям переменного тока 220В допускается.
Работа поверх локальной шины КЛШ/Моноблока протестирована и подтверждена.
Одновременная работа адаптеров и ЛБv5, ЛБv6 допускается.
Одно устройство стоит 2500 руб.
ser
Wi-Fi бы ему примастрячить или второй порт.
D_e_a_d
При следующем заказе буду штуки 3 брать)))
Цитата(oleg @ 18.8.2020, 12:52) *
1. Интерфейс подключения питания унифицирован с питанием шины CAN ЛБv7.
2. Специальная грозозащита не предусмотрена.
3. Одно устройство стоит 2500 руб.
1. Т.е питание не резервируемое. А от 5В user out будет работать?
2. Т.е воздушные линии использовать нельзя, только проложенные внутри помещений?
Да будет. Устройство специально разрабатывалось с учетом возможности энергонезависимого питания от ЛБv7.
Как есть. Тесты в течении 9 месяцев проводились на реальных воздушках отказов небыло.
Тем не менее предпочтительно использование устройств внутри помещений.
Понятно.
А скорость какая по двухпроводной линии?
Цитата(revit @ 19.8.2020, 10:50) *
Понятно.
Достижимая 30MBit/s
apathy
Помечтаю, чтоб E-line выдавал POE на камеры)) Например Для установки одной камеры. E-line запитай (неважно от ЛБ или внешним адаптером 5-24В) в машинном отделении, на крыше кабины опять E-line запитай и еще и камеру запитай (выходит блин всё запитай). Если Е-line умел бы выдавать Poe то это офигительно упростило бы монтаж камер c Poe. Если ЛБ 7 умел бы Poe и E-line умел бы вообще был полный рай. Но это всё мечты)))
liftgeneer
Вопрос: можно ли использовать существующую линию связи с кабиной для
передачи видео? Будут ли помехи при этом по связи?
К примеру - линию PU+ PU- у УЛ и УЭЛ.
И линию по цепям 136, N24 у ШУЛМ-ов (телефонные трубки).
Камера в кабину лифта. согласно схемы там есть она. так как проводов
не всегда есть наличие свободных, согласно документации на блок можно
использовать линии питания связи до 24В.
Те два провода которые идут от мп до кабины, можно использовать их,
но возникает вопрос, будет ли передача видео наводить помехи на линии связи?
Практика применения E-Line адаптеров показывает, что при использовании уже занятых "связных" проводов подвесного кабеля помехи по линии связи отсутствуют.
... согласно документации на блок можно
Уточняю, согласно документации - E-Line адаптер для питания использует постоянное напряжение от 5 до 24В.
В качестве 2-х проводной линии для передачи данных могут использоваться как отдельные , так и "занятые" провода, включая провода питающей сети 220V.
MyPMAH
Здравствуйте.
У меня вопрос: В связи с выходом на рынок этого продукта будет ли закрыто производство моноблоков и лб6 всех типов?
Точно можно сказать что прекращение выпуска моноблоков и ЛБ6.0 в обозримом будущем не планируется.
Цитата(MyPMAH @ 10.10.2020, 23:03) *
Здравствуйте.
Цитата(MyPMAH @ 10.10.2020, 19:03) *
Здравствуйте.
А он (адаптер) что, панацея от всего?
MyPMAH
Судя по его описанию, да! Теперь монтажники-гастролёры будут привозить лб7, т.к. теперь не надо у обслуги интересоваться о том какой блок купить. При замене лифтов по проекту федеральных программ указано что подключение станций управления лифтом должно быть к существующему диспетчерскому оборудованию, что чаще всего невозможно из-за разных станций до и после, а также несоответствия его ГОСТу на эту самую связь. А вот ПНР связи в сметах на монтаж лифтов имеются.
poiZon
Нихрена не понял, но очень интересно. При замене просто берут лб6 под новую станцию и всё. У нас обычно обратная проблема, что притаскивают ЛБ6 туда где нужен блок ПРО (теперь уже ЛБ7)
В таких случаях у нас монтажники используют свои 4G каналы для сдачи, а затем обслуга ставит свои модемы или симки.
А воздушки вообще по новым строительным СНИПам (не утверждаю, но строители говорили) запрещены у них.
MyPMAH
Уточняю. Речь идет не о новом строительстве домов, а о замене лифтов в старых домах.
А какая разница? Это строительно-монтажные работы и новые правила действуют для них.
MAI
Боюсь всех разочаровать но подобную штуку давно придумали китайцы.
PowerLine Adapter.
https://aliexpress.ru/item/32970450908.html...earchweb201603_
https://aliexpress.ru/item/32868385099.html...6495.1605282112
PowerLine Adapter.
Вы абсолютно правы. E-Line адаптер - это и есть по сути PowerLine Adapter. Особенностью решения являются разделенные питающие и информационные интерфейсы, работа с постоянным питающим напряжением в диапазоне от 5 до 24В и встроенная защита от "зависания" адаптера в необслуживаемом режиме работы 24/7. В чем собственно и заключается основной смысл адаптации хорошо известной технологии для решения задач на лифтах получившей воплощение в изделии E-Line адаптер.
poiZon
PowerLine Adapter.
это не китайцы придумали
MasPok
Когда уже будет реализована такая передача информации через адаптеры по wifi антеннам, чтобы не тянуть линии между домами
А кто/что вам мешает ее реализовать хоть сейчас?
MasPok
Ваше молчание по поводу существующего способа мешает существенно
D_e_a_d
Существующий способ это использование моноблоков в связке с роутером и wifi антеной на каждом доме)))дороговато, но зато без проводов)
D_e_a_d
Или вы имели ввиду типа такого же приборчика чтоб продолжал одну линию по wifi. Мне кажется производство мало вероятно)
Да похоже MasPok и сам не знает что он имел ввиду...
MasPok
Это и имел ввиду, ну нет так нет, было бы полезно, если бы подобный адаптер доработали до подобного. Не во всех городах строят 20-ти этажные дома в которых по 30 подъездов. Приходится создавать линии между 9-ти этажками, которые из-за нашествия в последние годы ледяных дождей начинают лопаться. А так были бы два минироутера урезанных в виде адаптеров, к ним по антенне направленной, чтобы сами себя находили без танцев с бубном. Ну а 60 вольт для другой стороны, где нет моноблока взять от того же адаптера, а его питать 220В
Особо говорливый товарищ из Ростова хотел меня поразить способом установки на каждом доме моноблока с точкой доступа wifi ? детский сад что ли ? smile.gif По 20 тысяч за моноблок + по 5-10 за точку доступа. Если он он такое делал ради того, чтобы не кидать 250 метров полёвки между домами, то мне его жаль конечно. Хотя пожалуй можно отбить интернетом, если используется 4g модем с тарифом по 300р в месяц. Лет за 7 окупится ohmy.gif
MasPok я хотел дать вам повод подумать, но видимо это трудно для вас.
Моноблок нынче архаизм и его применение в новых проектах экономически оправдано только в кустах (множестве рядом расположенных домов) начиная от 10 лифтов и более и где технически нет возможности провести подключение от провайдера в каждое МП. Я уже не говорю о соответствии ЛБ6 современным Гостам и требованиям и если их соблюдать в новых проектах то цена комплекта ЛБ6 вырастет до цены ЛБ7.
Во всех остальных случаях оправдано применение ЛБ7. Так вот если вам очень не хочется тянуть воздушки в кусте, то вариантов решения несколько:
1. ЛБ7 (или несколько блоков в одном МП) с проводным подключением каждого ЛБ (или одним для нескольких ЛБ МП).
2. ЛБ7 (или несколько блоков в одном МП) + WiFi модем (или роутер для нескольких ЛБ) с подключением от опсос-а.
3. в центре куста роутер (и необязательно его, если провайдер может раздать на одном физическом подключении много адресов а любой провайдер это может , нужно только уметь договориться) или точку доступа и WiFi Eth адаптер у каждого ЛБ7. Это не так дорого как вы написали (3 т. роутер по 1-2 т. адаптер.) но это будет работать только на малых расстояниях между домами и я не вижу смысла в такой конструкции т.к вероятнее всего понадобятся еще и антенны с выносом в нужное место на крыше, а это уже значительное удорожание и самое главное -проблемное обслуживание в дальнейшем т.к потом возникают проблемы с доступом на крышу.
В любом случае ваши фантазии не будут дешевле п. 2 и 1, а скорее даже и п.3. т.к освоить и выпускать в больших объемах (сотни тысяч устройств) малое предприятие не может. А без таких объемов нет низкой цены.
Проблема с выходом на крышу в полной мере встает при обслуживании точек с воздушными линиями -решение вопроса о выходе на крыши , получение ключей иногда занимает очень много времени а иногда бывает и не решаемым в принципе.
Поэтому самый приемлемые способы на сегодня 1 и 2.
poiZon
Красиво живете, о таком пока только мечтать приходиться
Да бросьте. модем с WiFi стоит 3 т.р . Тариф сотовой связи 200 и менее.. Качественная перетяжка воздушек и их обслуживание дороже выходит.
Проводные подключения для инженерных систем Ростелеком предлагал пару лет назад с тарифом по 10 р., но тарифы какие то хитрые.... но провод не надежен т.к он идет с этажных коммутаторов , которые не резервируются у провайдеров.
Чистая оптика надежнее и в новых домах у нас уже ведут оптику в МП, но это конечно роскошь, это для кустов а не для отдельных подключений.
D_e_a_d
Он возможно имел ввиду про перевод лифтов на 7ку. Заказчику такой переход вряд ли нужен за его счет и подрядчику за свой счет тем более)))
poiZon
Именно. 90% лифтов это ЛБ6, ЛБ5.5 и, господи прости, КДК (даже 10ки еще есть)
MyPMAH
От 5В - это я думал для ЛБ7 и попал на те же грабли что и с usb-роутером: думал что просадка по току недает вайфайюсб модему полностью запускатся от юзеров. А оказалась просадка по напряжению. Т.е. модем входит в режим, потребляя ток около 0.3А, напряжение на юзере падает до 4.8В и модем уходит на перезапуск. С E-line все тоже самое. Подключаю его на юзер - нагрузка 0.2А просадка до 4.8В и не работает интернет. Подключаю на питание уксл 5.0В и счастье- все работает и просадки нет. Так вот разработчики как добавить эти несчастные 0.2В чтоб все было идеально? Да еще сообщаю, что проверял это на четырех новых лб7 - все работают одинаково с просадкой 0.2В на юзерах.
а какой user использовали? какой провод? длина?
надо как то разделить тему с модемом от темы с адаптером.
Да хоть все четыре в параллель. Дело в том что по мощности они проходят, а вот по кратковременному току перегрузки -нет. Если нагрузка на высокочастотном преобразователе , то ограничители блока уходят в даун. С хуавеем 3372-320 такая проблема приключилась. 153 модификация работала отлично.
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=27424
А ранее со степ-апом (5->12) экспериментировал, чтобы можно было запитать кинетик-такая же байда. Хотя прошка спокойно питает и резервирует кинетики от одного юзера на 12в.
Получается что и новое детище ЛКДС от семерки не зарезервируешь..... И зачем тогда оно?
ser
Я добавляю выход OUT для первоначального запуска, а user для поддержки питания.
и как это "для первоначального запуска"?
вы подключаете устройства к OUT1 и user (КАКОМУ?) параллельно?
или как? и зачем.
Е лайн адаптер прекрасно себя чувствует и при 4,5 в. а вот скачки тока выше условленного ЛБ не выносит.
если вы хотите использовать ЛБ как УПС для Е-Laina то необходимо использовать user3 и user2 в параллель.
MyPMAH
или как? и зачем.
Ребята!!! На любом юзере хоть отдельно хоть все вместе просадка есть и точка. И не работает Елайн от 4.5 а от 5.0 да работает.
ser
или как? и зачем.
все user и OUT1 в параллель, настроить "Прерыватель питания". E-Line или модем разницы нет, однотипное подключение.
точно. при 4.5 не робит. а 4.7... вполне.... испытал щас.. а насчет просадки... в каком месте мерили напряжение?
на блоке было 4.95 а на адаптере 4,75. падение на проводах....
Цитата(MyPMAH @ 16.7.2021, 22:31) *
... Так вот разработчики как добавить эти несчастные 0.2В чтоб все было идеально? ...
Пожалуйста. Для пытливых естествоиспытателей.
Напряжение 5В в ЛБv7 формируется STEP-UP преобразователем SGM6609. Величина выходного напряжения определяется цепочкой R126=732К и R127=100K.
Для увеличения выходного напряжения до 5.2В достаточно либо уменьшить R127 до 95,3К, либо увеличить R126 до 768К. Наиболее простой способ получить результат - установить параллельно R127 резистор 2МОм.
Естественно вся ответственность за последствия на манипулирующем.
MyPMAH
Спасибо за наводку. Все оказалось куда проще:
Сначала по рекомендации установил резюк на 2МОм - напруга на юзерах стала 5.2В. Затем подключил на 3юзер USB-WIFI-4Gмодем - как не работал на 4.8В так и не заработал на 5.2В, (а на OUT1 от 5.0В он прекрасно заработал). Далее подключил Eline - он заработал на 5.2В.
В связи с вышеописанным решил вернуть схему как было - убрал резюк на 2МОм - напруга на юзерах стала 5.0В. Затем на один из юзеров подключил электролит на 330мкф относительно общего и подключил модем - и чудо он запустился без проблем напруга просела до 4.8В но он все равно работает. Подключил Eline - и он тоже от 5.0В работает.
Отсюда вывод: при использовании юзеров в качестве выходов необходимо ставить конденсаторы для сглаживания пульсирующего напряжения 5.0В.
А что по этому поводу напишут разработчики ЛБ7?
Сегодня тоже самое проделал еще на 4 блоках ЛБ7 - результат тот же!
Цитата(MyPMAH @ 16.9.2021, 21:57) *
..... Отсюда вывод: при использовании юзеров в качестве выходов необходимо ставить конденсаторы для сглаживания пульсирующего напряжения 5.0В.
При достаточной "эластичности" выходов, использование накопительной емкости является хорошим инструментом для демпфирования импульсных/пиковых нагрузок.
MyPMAH
А в кабеле для подключения USB, что у вас в списке товаров, имеется инструмент для демпфирования или просто штеккер на проводе?
Кабель питания USB ЛНГС.465213.270.070 в своем составе не содержит конденсатор.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
