Андрей Ефименко написал(а):Если удаленный моноблок имеет динамический IP адрес, то он должен первым послать пакет в ПКСЛ. Соответсвенно нужно выяснить - а приходят ли пакеты от этого моноблока.
Для этого нужно установить Просмотровщик пакетов на компьютер в Д2.
Далее нужно определить реальный адрес моноблока - это можно сделать, посмотрев Внутренние связи ПКСЛа в Д1. После чего запускается проcмотровщик пакетов, ставится в нем фильтр на IP адрес моноблока. От моноблока должны приходить пакеты с интервалом в 2 минуты. Так ли это ?
На компьютере в Д2 два моноблока(с динамическими IP) из трёх вышли на связь после того, как я отключил брандмауэр. А вот третьего на связи так и нет. Я установил Wireshark в Д2 - пакетов от моноблока не приходит. Как выяснить почему не приходят и где теряются?
