Puh написал(а):Интересуют код 0х22 . И если не сложно , где можно весь список глянуть.
revit написал(а):Какое устройство рестартует? КСЛ? Если так, то в таблице указанной выше, этих кодов нет![]()
Puh написал(а):Почему при использование ключа механика , блок уходит на рестарт по 0х05 ? Иногда в Mpultpro даже не видно что вставлен ключ. Только кода рестартов
А поиском не пробовал воспользоваться?Puh написал(а):что значит код рестарта FD для ЛБ 6 ПРО?
ded написал(а):Вопрос остался открытым ?
revit написал(а):О 0х22 тут еще вопрошали
И я даже что-то написал в третьем сообщении.
ded написал(а):revit,Вы писали "....0x22 - это по моему переполнение очереди на передачу и как следствие перезагрузка КСЛа...". Но из сообщения Виноградова следует,что " rsttxof 0Ah рестарт по переполнению очереди на передачу". Так где же истина ? Разработчики не желают ответить ?
