Windows Как быстро сделать архив файлов LKDSDRV
Гуру
Для решения какой либо проблемы возникшей при использовании программ LKDSDrv бывает необходимо скопировать необходимые ЛОГ-файлы и файлы настроек для отправки их в службу техподдержки. Вручную отбор и сортировка этих файлов занимает некоторое время.
Я вот тут озадачился и решил сделать батничек для этих целей.
После запуска будет запрос на ввод даты (в формате месяц-день-год), начиная с которой и по текущий день, будут копироваться логи. Это необходимо чтобы уменьшить размер архива и отобрать файлы только с нужными датами.
При запуске батника создается каталог LKDSDrvDD.MM.YYYY c текущей датой и в него копируются необходимые лог-файлы и настроек.
После этот каталог нужно заархивировать каким нибудь архиватором и отослать.
Взять тут
Файл нужно положить в каталог LKDSDRV и запустить.
Сделал командный файлик копирования файлов настроек с архивацией в РАР-архив
Взять тут
При запуске создается РАР-архив с датой и временем в имени файла.
Для использования необходимо скопировать его в каталог LKDSDRV и добавить туда файл rar.exe обязательно.
Также сейчас делаю батник для архивации файлов настроек LKDSdrv и Мпульта. Точнее сам командный файл уже готов но хочется автоматизиовать процесс окончательно и ввести архивирование РАР-ом и запуск в нужное время системой без участия в этом процессе.
Если кому нужно пока только батник
Взять файл тут
Файлы нужно положить в каталог LKDSDRV и запустить.
На заметку тем кто пользуется архивацией настроек: В архиве настроек LKDSDRV сохраняются файлы старых журналов CSV, хотя посути они не нужны для резерва настроек. Если архив не сжимать РАРом то получается приличный объем (сотни мегабайт) который иногда не желателен. В таком случае можно удалить из командного файла строку с копированием файлов *.CSV и тогда объем архива становится совсем крохотный-один-два мегабайта.
Прикольно, всё работает! Спасибо!
Новые ссылки на облачном диске:
Копирование в архивную папку без CSV файлов (маленький объем, можно не архивировать) - http://yadi.sk/d/SYuy_GEZ4AmQm
Копирование в архивную папку с CSV - http://yadi.sk/d/VSogf8c44AmS8
Копирование с архивацией в RAR (необходим Rar.exe) - http://yadi.sk/d/h1akR3oA4AmSq
Копирование ЛОГ-файлов за необходимый период (для отправки в техподдержку при решении проблемы) - http://yadi.sk/d/WJgk9L6u4AmTe
И кстати в новом МПульте можно под это дело кнопочки приспособить подробно
