Для чайников
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с комплектом борудования, которое нужно купить у LKDS. Мне необходимо соединить по каналу связи (желательно GSM) лифты, находящиеся на удаленных объектах от моей диспетчерской. В диспетчерской будет установлен комп, на который хотелось бы выводить все данные и принемать все сигналы об авариях.
1й ОБЪЕКТ: 1 ЛИФТ - GeN2
2й ОБЪЕКТ: 1 ЛИФТ - OTIS-2000
3й ОБЪЕКТ: 9 ЛИФТОВ - GeN2
4й ОБЪЕКТ: 2 ЭСКАЛАТОРА - 606NCT
5й ОБЪЕКТ: 6 ЛИФТОВ - GeN2
6й ОБЪЕКТ: 4 ЛИФТА - GeN2
Для всех лифтов необходимо: лифтовые блоки ЛБ6-отис - 21шт + монтажный комплект (МК)ЛБ6 - 21шт + Переговорный комплект кабины (ПКК) -21 шт.
Для эскалаторов: либо ЛБ6-Э либо ЛБ6-отис (уточнить в коммерческом отделе) - 2 шт. + МК -2шт.
На каждый объект- Моноблок КЛШ-КСЛ-GSM (по кол-ву объектов - 6шт.)
Дополнительно на каждый объект: -бесперебойный блок питания с евророзетками (можно купить в компьютерном магазине.)+ подключение GSM у провайдера.
В диспетчерской: комп с колонками + бесперебойник не менее 1400Вт+ ММИ-USB + КСЛ-GSM
Но если есть альтернативные каналы связи (интернет) то лучше использовать их ИМХО.
Спасибо за ответ, он помог расширить мои знания в этом направлении!
Я решил воспользоваться сетью CDMA, для этого надо будет наверно ставить в каждом машинном КЛШ-КСЛ Ethernet + CDMA модем (правайдер SKYLINK), а в диспетчерской КСЛ-Ethernet + CDMA модем. Как мне сказали в SKYLINK можно настроить все модемы на один IP-адрес и удаленные машинные помещения будут связаны с дисп-кой беспроводной связью. Мне осталось определится с моделью модемов, их характеристике и цене.
Да это лучший выбор. Главное все верно подключить и настроить . Обязательно распросите в скайлинке о зоне покрытия сети и есть ли проблемные зоны. Хоть связь у них стабильная и быстрая но бывают изредка исключения. Вот последний раз у меня была точка в центре города так там и прерыватель питания не помогал. А другие десть отлично работают.
По поводу модемов-так у Скайлинка выбор невелик-это CMotech-550pro однопортовый и Huawei-506 четырех портовый с выходом на телефон и wifi-точкой доступа. Цена одинакова. С точки зрения сложности настроек хуавэй проще и дополнительно у него два хороших бонуса-wifi и телефон можно подключить. По габаритам-хуавэй намного больше.
Здравствуйте! Кто может объясните! Два объекта соеденены локальной сетью, на одном есть компьютер и остольное оборудывание, на другом только КСЛ и КЛШ. Как их(два КСЛа) соглосовать между собой чтоб они увидили друг друга??? Что для этого надо, какие прграммы использовать и т.д.
Для компа:
Ставится драйвер на ММИ-USB и программа ЛКДС
http://www.lkds.ru/programs.html
Далее настраиваются КСЛ-ы:
Руководство по эксплуатации на КСЛ 5.2 Ethernet.
http://lkds.ru/documents.php
Драйвер ММИ, как тут подсказали, нужен в том случае, если ММИ к компьютеру подключен через USB. Если через СОМ порт, то не требуется. Информации в вопросе прозвучало маловато. Дело вот в чём: допустим один из объектов - диспетчерская с лифтами, а другой - удалённая группа лифтов. Это важно. Нужно знать сколько компьютеров будет, чтобы знать как разграничить их по "полномочиям". Опишу как сделать в варианте как диспетчерская с компьютером и удалённая группа лифтов. Всё оборудование подключается к ММИ как в диспетчерской так и на удалённом объекте. Комбинацией джамперов (перемычек) на ММИ придаём каждому из ММИ номер. Это будет номер УМ (узлового модуля). Задаётся от 0 (все 8 установлены) до 255 (все 8 сняты). Важно знать, что номера УМ в сети не должны повторяться, поэтому комбинация перемычек ММИ диспетчерской и удалённого ММИ должна быть разной, а связь осуществляется между УМами посредством КСЛов и вида связи между ними (Ethernet, GSM, радиомодем и т. д). Ставим на комп из LKDSDst.msi софт (берём здесь http://www.lkds.ru/programs.html в верхней строчке). Если ММИ подключен через USB, то и драйвер ММИ USB. Запускаем конфигуратор comclbcfg.exe в диспетчерской и описываем оборудование диспетчерской: КЛШ и КСЛ Ethernet. Назначаем СОМ (аппаратный или созданный драйвером ММИ) порт компьютера и в описании оборудования указываем, что он в 8-м слоте. 7-й слот обязательно должен быть занят, иначе комп не увидит оборудования. Описав УМ диспетчерской, тут же (здесь же в comclbcfg) добавляем описание удалённого УМ кроме КСЛ. На КСЛе диспетчерской жмём правой кнопкой мыши и выбираем "вставить связь", тем самым прописываем удалённый КСЛ и маршрут связи с ним. Его значёк автоматически появляется в описании удалённого УМ. Сохраняем настройки и снова запускаем comclbcfg.exe. Жмём правой по КСЛу диспетчерской, выбираем адреса связи и пишем в него в верхней строке параметры IP, маски и шлюза, выданные провайдером для удалённого подключения, ставим галку в следующей строке и пишем аналогичние данные, выданные для диспетчерской. Порты в двух правых столбцах должны быть такими же как для второго КСЛ. Снимаем этот КСЛ, он готов ехать на удалённый объект. Подключаем вместо него другой КСЛ и пишем то же самое, только строки настроек меняем местами. Поставив оборудование, к КСЛам подключаем сеть, запускаем Mscan и убеждаемся в работе канала связи путём чтения NVRAM удалённого КСЛа. Если данные читаются, то связь установлена. Далее в Mpult описываем лифты и радуемся. Если связь не установилась, то уточняем данные у провайдера, проверяем настройки КСЛов, описание в comclbcfg, внимательно читаем инструкции, на которые дал ссылки revit. Если всё правильно, то проблем быть не должно. И будет счастье в Вашем доме. :)
[quote name='Alex' date='20.2.2010, 4:07' post='6516']
Спасибо за пояснительный ответ!!! :)
подскажите пожалуйста! какое оборудование надо и как подключтить диспетчерскую и удалённый объек, по средствам интернета разных провайдеров(в диспетчерской есть КСЛ подключенный с другим локально)??? Или в этом случае подключается всё так же как и при условии что с двух сторон один и тот же провайдр. просто сомнение в том, что когда постащик один, соединение локальное, а если разные провайдеры, то ведь выход нужен в инет, и типа логины и пороли прудсматриваются, или я ошибаюсь?!?!
В подсети одного провайдера со статическими адресами все работает как в локальной сети.
А при использовании подключений разных провайдеров необходимо наличии внешних статических IP.
Это для старого ПО и драйвера. С новым ПО оборудование может работать на динамических адресах.
Значит дополнительного оборудования не нужно(КЛШ+КСЛ+ММИ и всё)? И знат знать статистический IP двух провайдеров, и всё должно работать!?!?!?
Оборудования ОБИ дополнительного не нужно. Нужно дополнительно сетевое оборудование, соответствующее требованиям (натсройкам) провайдера. Т.е. соответствующие модемы или роутер ( ADSl, CDMA, GPRS и пр.)
Можете ли вы объяснить, каким образом поменять настройки на динамические адреса? Я нашёл только, что можно задавать два альтернативных IP.
Динамический адрес должен получать модем или роутер (и он настраивается соответственно по настройкам провайдера) а КСЛ, моноблок настраивается на серый адрес как обычно.
Если речь не идет о ЛБ v6.0 Pro или ИТ v7, то работа с динамическими адресами невозможна
Как, а возможности ПКСЛ в LKDSDrv работать с моноблоками и КСЛ на динамике???
Вроде бы оно так... но...
Это если простая звезда. А если там есть разветвления, то уже увы...
Интересно, а можно ли как-то пропиленгавать сеть(узнать IP и т.д.), если сетивое оборудование подключенно к КСЛу, а он соответственно к КПК или буку..??? так как Mscan инфы такой не даёт(вроде)...
Доброго всем дня,помогите разобраться новичку.
мне нужно объединить 2 удаленных КЛШ в диспетчерскую: на двух удаленных установил блоки КСЛ-КЛШ, антенны и модемы, в диспетчерской: комп -> ММИ(УМ0) -> КЛШ(слот 7) , КСЛ 433 МГц(слот 6 УМ0) -> модем -> антенна. на удаленных КСЛ-КЛШ прописал(УМ0)
при настройке программы "Конфигуратор ДК"Обь"" на слоте 6 нажимаю вставить связь,появляется сообщение нет несвязанных УМ.
Вопрос:правильно ли я все настроил на КСЛ-КЛШ(прописав их как УМ0) и как проверить есть ли связь между КСЛ 433 и КСЛ-КЛШ?
Сначала надо вставить в описании удалённые УМ, а потом вставить связь в КСЛ диспетчерского УМ.
