Vincent Van Gog
Эксперт
Делимся проблемами, возникшими при монтаже и настройке системы видеонаблюдения в лифте, и опытом по их преодолению.
Van Gog написал(а):В видеорегистраторе SKY-S9504R не включается режим записи по движению. Настройки сделаны по инструкции. И локально и удалённо через WEB все настройки отображаются одинаково правильно, при просмотре архива записей в поле отбора отображаются только файлы "ручной" записи.
Сделал, как советовал уважаемый madlev Сообщение #42, не помогло. Есть ещё соображения?
Уточнение: пишет файлики по ~13 мин и ~130 Mb.
WFox написал(а):У меня одна проблема, будет ли поддержка в программе других видео регистраторов (например PROvision, EverFocus), а не только SKYBEST.
Андрей Богатырев написал(а):В режиме записи по движению режим "Manual Record" на вкладке "Others"должен быть выключен.
Не планируется.
brainoff написал(а):В настройках регистратора в разделе other, место на жестком диске по нулям. Жд хитачи на 500 гб, в инструкции не нашел информации по совместимости. Подозреваю что его надо заранее отформатировать, так ли это?
Alex написал(а):Естественно. Есть там такая опция. Для начала регистратор должен его распознать и видеть, а заполнение настраивается.
Van Gog написал(а):Форматировать диск нужно самим регистратором в разделе "Настройки".
brainoff написал(а):Так через веб интерфейс или монитор-клавиатуру подключать?
Van Gog написал(а):Всё равно через какой интерфейс, а вот клавиатуру подключить скорее всего не получиться.
Никола написал(а):Здравствуйте. Помогите создать локальную сеть между ноутбуком и регистратором sky- s9504. Имеется ноутбук Асер, регистратор, свитч 5 портов. Делаю все по инструкции. В ноутбуке отключаю бредмауэр, ставлю настройки нужные в протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4), но сеть все равно не видно. В IE ничего не показывается. Пропингоывал, 4 пакета отправленно, 4 полученно, потерь ноль. В чем дело ??? Помогите
нахрена тогда это видеонаблюдение продается где попало??? А теперь что мне с эти г*вн*м делать?Alex написал(а):Либо чего-то не досказано, либо оффтоп. На этом форуме отдельно система видеонаблюдения не рассматривается. Рассматривается в составе комплекса ЛКДС.
revit написал(а):Не спешите. Вы может не поняли друг друга..
Никола Вы этот комплект где будете монтировать и как думаете наблюдать -в программе Мпульт или отдельно?
Или у вас уже установлены камеры и регистратор и вы хотите подключиться удаленно ?
Давайте по порядку.
