ЛБ6.X Лб6.0-Pro DIR 100
krot2909
Всем привет пожалуйсто очень нужен скрин или подробное описание настройки ПРОШИ при подключении его через DIR 100 очень буду признателен :D
Настроен по статическому IP при подключении бука выход в нент есть ПРОШКЕ прописал 192.168.0.101 255.255.255.0 насколько я понимаю в маршрутизоторе нодо чтото типо с портами прописывать вот в этом и проблема первые ПРОШКИ у меня на моей подсети у другого провайдера поэтому проблем с настройками небыло Волрос как настроить маршрутизатор :(
Это недоделанное чудо настроено бриджом или роутером?
Извени не понял что именно если ПРОХА то я сам уаказал если настройка роутера то IP прописывал согласно данным провайдера :)
Dlink я имел ...ввиду. :) Он роутером работает или мостом?
Роутером мне както год назад Дмитрий Стригин показывал как правильно настроить именно сотый дир но к сажилению не помню вот поэтому и прошу скрин или ткнуть носом что именно и где прописать по портам в моём случае я подключил ПРОХУ к роутеру в диспетчерской при настройке указал IP который дал провайдер со стороны где стоит роутер к моему стыду не силён в настройках моршрутизатора :(
Но тут же все подробно с картинками
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Des...1_Manual%20.pdf
(для ревизии В1). Прописываешь логин проль, получение адреса- наверное динамический ставишь (т.е автоматически берет от прова) порты прокинуть-включить DMZ на адрес прошки. Вообще и без этого должна прошка работать.
Более подробно врядли расскажу т.к пару раз с сотыми связывался и плевался. Помню что как роутеры они какие то недоделанные.
P/S/ Перечитал- так с бука выход работает, значит вопрос сейчас не в Длинке.... а на буке какие настройки сети ставишь?
Посмотреть можно коомандой ipconfg /all
Это нужно чтобы понять как все таки настроен роутер и что нужно прописать в прошке. Прошке по сути все равно что там у нее за роутер-настройки то будут одни а вот какой ей адрес прописывать внутренний, внешний и из какой подсети...
На роуте ставлю статический IP указываю IP Маску и шлюз DNS1-2 логин и пароль не нужны, в буке в настройках сети стоит получить автомотически, за манул спасибо если есть на русском буду сильно признатилен :)
вот поэтому сделай ipconfig /all
и посмотри какой адрес присваивается сетевой карте компа.
Можно конечно попробовать в прошке выставить получение адреса по DHCP, но я так не пробовал -у меня везде на статике. заработае или нет-хз.
На маршрутизаторе указать в качестве DMZ IP-адрес ЛБ PRO. В MPultPRO связь должна быть с WANовым IP-адресом DIR-100.
Какие сейчас настройки у PRO и MPultPRO?
Да если указать в ДМЗ IP одной ПРОХИ всё работает но у меня их две :(
Dmitry написал(а):
Тогда нужно использовать "PortForwarding" на Dir-100.
Стр 37 мануала указанного выше на версию B1.
Прописываешь две пары портов , одна пара на IP первой прошки, другая на IP второй прошки. Если не заработает как надо то меняй на номральный роутер.
Честно, не знаю, господа, про "нормальный роутер", у меня везде (более 40 точек) стоят DIR-100 с B1 и последней рекомендованной прошивкой. Всё работает как из пушки.
Провайдеры разные, кто-то даёт Static-IP, кто-то - PPTP. Проблем нет. Если возникают - то у провов (поменяли оборудование и забыли прописать VLan, например).
Единственный из нескольких партий глючный (аппаратно) DIR-100 был в течение 2 часов заменён в офф. представительстве D-Link (из них был час на добраться туда и найти их в офисном здании) )))
Да, сейчас ситуация с ними кажется стабилизировалась. Железка тупая как бронепоезд, но свои задачи выполняет на все 100%, а глючного железа хватает у любого производителя.
