ЛБ5.X ЛБ 5.5 ГГС
ЛБ5.X
Статус
toshik.1985
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался, очень часто стали появляться блоки в которых вызов ГГС идет сам по себе и постоянно. После отправки в ремонт работают некоторое время и потом опять то же самое.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Что значит часто? 10 лет скоро будет блокам ЛБ5.3 и чуть меньше ЛБ5.5 обслуживаемых нами и первый раз слышу нечто подобное со словом "часто". Вы кнопочки вызова не пробовали проверить в тех кабинах?
На предмет западания и наличия посторонних напряжений на концах.
А так же влаги, смазки в клеммниках. В конце концов другой провод на вызов вызвонить. На выключенном лифте то же самое? Может наводки от двигателя, освещения. Связные провода должны быть подальше от цепей 220/380. В крайнем случае самым ближним проводом к таким цепям можно сделать общий провод связи.
И ты хочешь сказать что все связисты только об этом и думают когда подключают...
не пугай человека . :)
Почему бы и не подумать? Я, когда монтирую связь, делаю так, чтобы проблем в эксплуатации не возникало, ибо всё вернётся ко мне же.
Это я к тому, что требований таких обязательных нет при монтаже ЛБ. Ну а фон конечно может быть и особенно от матриц-тут уж ни куда не денешься..
Я понимаю что новичок НО ведь не до такой степени. Наверное я этот ЛБ проверил там где нет такой ситуации!!!! И на заведомо исправном лифте этот блок СНОВА САМ инициирует вызов диспетчера...БЕЗ нажатия на кнопку вызов на ЛБ или в кабине лифта....
PS: Странно я думал сталкивались люди раз давно работают в этой сфере... Видимо нет потому что у нас таких блоков штук 7 ...и после прихода из ремонта ситуация повторяется через месяц.
Заранее благодарен.
вопрос.
во время ремонта что в блоке меняют? что выхотит в нём из строя?
выходит из строя в какой момент? ((прм нажатие кнопки вызов при немсправности или как? это в принципе по журналу установить легко))
прошивки в блоках какие? год выпуска блоков?
какие лифты? по возможности нумерация провода станции куда подключён провод "вызов" от блока
а вообще сам бы так поступил...
1. отключил провод идущий на вызов кабины на клемнике в мп около блока. подключить блок. проверить наличие ложного сигнала вызов.
подключить провод от кнопки вызов. проверить наличие ложного сигнала вызов.
снова отключить провод идущий на вызов кабины на клемнике в мп около блока. проверить наличие ложного сигнала вызов
а потом взять схему лифта и почесать репу...
2.посидеть на лифте проблемном с цешкой... понаблюдайте за напряжением между общим проводом блока и вызовом... (а помошника загнал бы в лифт и попробовал сымитировать что на лифту происходило когда блок "крякал".... ) там типа около 5в должно быть... в противном случае смотри всю подводку к кнопке вызов...
ну гдето так...
Тулс вам в руки и мультиметр. Если тулс показывает прерывистое и при отключении провода вызов пропадает, то меряем по постоянке и по переменке вызывной провод. Переменку можно подавить небольшим конденсатором до 10 мкФ, постоянку подтянуть от питания УКСЛ через резистор типа 100 кОм. Но лучше всё-таки разобраться с проводами по шахте. Выше я говорил об этом.
Статус
