Windows MPinger
Юрий Васильев
По мере роста структур возникла задача оперативного отслеживания "падения" узловых устройств.
Для этого была разработана программа MPinger, бета-версию которой можно скачать здесь: http://www.lkds.ru/soft/test/MPinger.rar
Тут принимаются замечения/предложения B)
02.08.2006 - Версия 1.0.0.2
- BUGFIX: Интервал получения ответа теперь считается по формуле ОБЩИЙ_ИНТЕРВАЛ / КОЛ_ВО_ЗАПРОСОВ*0.8;
Дистрибутив обновлен.
02.08.2006 - Версия 1.0.0.3
- BUGFIX: Окошко с дополнительной информацией теперь появляется всегда сверху
Дистрибутив обновлен :)
В дальнейшем будут производиться более куммулятивные обновления :)
Ну да, заметил что если устройств много и во второй ряд рисуются то потом окно лога первого ряда не видно под вторым.
А еще если подвигать окно устройств по рабочему столу ближе к низу или к бокам то начинаются безобразия и возвратить не возможно его обратно.
Не видно, если его не закрывать... если нажать на кнопку закрыть, то оно перерисуется нормально...
С передвижением тоже пока не все гладко :(
Но мы над этим работаем ;)
Непонятна концепция данной программы:
1. Если связь где-то прервется то на экране Мпульта это будет видно.
2. Зачем диагностировать КЛШ и каким методом это делается?
3. Почему из оборудования только КЛШ и КСЛ?
Я так думаю что есть смысл контролировать промежуточные хосты, для того чтобы опредилить в каком месте "упал" канал- у нас (внутренняя сеть предприятия, КСЛ, модем ADSL), у провайдера (DSLAM, CISCO и пр.) или у заказчика (внутренняя сеть, сервер и пр.).
Для этих целей я уже год пользуюсь программой написанной нашим системщиком, которая пингует хосты и в случае неответов выдает сообщения. Можно также просмотреть состояние хостов через интернет. Очень удобно в случае различных видов сетевых подключений и нескольких провайдеров.
Настройка КЛШ и КСЛ пока что не принципиальна тк пингуется все одним и тем же видом пакета...
1. Видно. Вот только предысторию "падения" вы там не увидите тк непонятно какое из узловых устройств ушло со связи.
2. КЛШ (или КСЛ) посылается пакет - "отдай состояние" если вернул - то все Ок. Иначе - ушел со связи.
Ответ зачем - в пункте 1 :)
В дальнейшем, будет возможность "программного рестарта" в зависимости от условий, среднее время отклика устройства итд.
3. Пока что у нас из узлового оборудования имеется только КЛШ и КСЛ :)
Код
04.08.2006 - Версия 1.0.0.4
- BUGFIX : Исправлено перемещение окошка. Теперь оно "таскается" нормально :)
- ADD : После выхода из программы позиция окна сохраняется.
Как я понял используются пакеты специальные "ваши" для КЛШ и КСЛ, и промежуточные сетевые хосты ими не "пропингуешь"? Получается что программа только для контроля состояния узловых устройств системы "Обь"? Так для этого можно использовать Конфигуратор или МСкан и рестарт там есть. И опять же-если ляжет КСЛ то не будет и КЛШ. А сами КЛШ очень редко выходят из строя.
Да, можно контролировать только оборудование СДДЛ "Обь"
У использования конфигуратора и МСкана есть существенный минус - их необходимо запускать вручную, МСкан обновляет свое состояние только раз в полчаса.
В MPinger пользователь сам выбирает какие устройста ему необходимо контролировать и как часто.
Эта программа предназначена для оперативного отслеживания ситуации и набора статистики.
Вообщем понятно. Действительно, как проконтролировать "падение" 433, gsm и пр. за время меньшее чем время опроса установленное в драйвере!
А КОРКи как я понял не будут поддерживаться?
Да, будут поддерживаться автоматически... в сущности это те-же каналообразующие устройства, пусть и тормоза... но с этим уже ничего не поделаешь.
Теперь еще бы иконки разные, и чтобы КЛШ/КСЛ выстраивались по иерархии друг под другом с упорядочиванием по узлам.
С иконками проблема... не могу пока что-нибудь более-менее цивильное изобразить...
Если есть картинка какая-нибудь отдаленно напоминающая КЛШ с радостью приму в дар ;)
Со вторым пожеланием сложнее :)
Попробую что-нибудь придумать.
Есть анимированный gif упрощенно изображающий КСЛ в работе и в неработе :)
Сейчас попробую КЛШ изобразить :)
Вот вопрос практический: у КСЛ-еэернет по какому порту проверяется наличие связи, наверное по цифровому(44000 по умолчанию)?
Можно ли проверить наличие связи по голосовому порту (44001 по умолчанию)?
Так точно по цифровому - ответом на запрос.
Голосовой порт в целях безопасности - закрыт до прихода по цифровому каналу запроса на включение ГГС. Соответственно в произвольный момент времени протестировать устройтсво через голосовой порт невозможно.
Подскажите пожалуйста где взять хэлп к Mpinger, а то не совсем понятно что подразумевается под адресом в окне редактирования(если это IP то его нет у КЛШ) и что за кнопка Тест.
Хелпа пока нет, тк программа находится еще в стадии тестирования/разработки :rolleyes:
Адрес - физический адрес устройства (улица, дом итд) можно не заполнять.
Тест - отсылает пакет пинга устройства немедленно (например у Вас непрерывно показывает уход со связи, тогда можно попытаться "вручную" проверить связь)
