Безпроводные точки доступа
Victorovich
Кто практически работал с точками доступа D - link?
Поделитесь опытом и впечатлениями. Какой хоть радиус действия? И что это может дать в реальности?
подробней вечером. а пока следущее на ходу сообщим. радиус действия зависит от засорености эфира и типа антены ну и мощьности точки конечно...
с DWL3200 работаем.
так вот бывает две направленки типа рыбки на 500 м неробят. а бывает и круговые на 3км работают неплохо.
с DWL3200 работаем.
Благодарю за информацию. Просто слышал, что до 1,5 км. достают. По новому СНИПу запрещают между крышами зданий кидать нитки, даже если рядом. Приходится городить антенны 433. А так можно было бы объвязать группу многоэтажек точками.
фактически в каждый дом свой узел? типа моноблок. круто. тут конечно 433 негодится. затратно получается. ксл ведь тока 16 точек удалёных поддерживает. а если использовать длинки то даж ничего. структура там как в инете идёт. кстати с хорошими рефлекторами связь и на 8км идёт (сам видел). дальше непробовали.
есть тут ложка дёгтя... надо разрешение получать на вай фай.
да. про разрешение это если с внешними антенами робить, а если без них то вроде как и нетреба.... :P
есть еще замечания.
на всех длинках надо устанавливать одну и туже скорость передачи, автоматическое определение нерекомендуется. (возникают проблемы при включении голосовой связи). рекомендую 1-2 мБит\с.
по умолчанию включить только один из входов антенны.
между КСЛ и длинком устанавливать маршрутизатор если УМ имеет связи более чем с одни удалённым УМ.
вот в общем то и всё. мы с длинками тока полгода робим и только с DWL-3200. есть и пограмотней люди.
Олег Владимирович например :) .
одно из преимуществ это своя сеть вай-фая, хоть и с небольшой скоростью.
ваша структура может выглядеть например и так: рис.
на каждый ум (точнее длинк) можно подключать до 8 связей с другими ум (длинками). ( DWL-3200 больше неподдерживает). если в УМ используется 2 длинка то и 16 связей.
между самым удаленным ум и диспетчерской недолжно быть более 14 промежуточных ум.
если в одном уме используется 2 длинка и более то у каждого должна быть своя частота , а антенны разнесены по возможности подальше.
Р.С. в усечёном виде с 3 промежуточными узлами сеть работает в реальности. время переключения ГГС состовляет около 2 сек.
  • Doc1.doc
    Doc1.doc
    39 KB · Просмотры: 2
есть еще замечания.
Ещё раз - спасибо за помощь "клуба". Будем пробовать.
Для одиночных новых лифтов мы используем TSS - 720 (http://www.sevenseals.ru/hardware/gsm/720/),
блоки устанавливаем прямо на кабинах - работают прекрасно (на отдельный стационарный сотовый телефон), а вот для группы возможно этот вариант лучше чем 433.
блоки устанавливаем прямо на кабинах - работают прекрасно (на отдельный стационарный сотовый телефон)...
Интересная штучка- аналог вот этой переговорки http://www.2n.cz/products/door-lift-phones...k-intercom.html. Чешские лифты такими комплектуются.
А как же диагностика, ведь непонятно что с лифтом происходит? Или глухонемой застрянет-тогда только по диагностике определять а ее нет.
поинтересовался TSS - 720 . любопытная вещь. к ней кроме звука можнр "прилепить": датчик мп и общий сигнал аварийной блокировки (разумеется если на станции такое реле стоит).
возможно на далёкие лифты-одиночки это и выгодно...
минус специфическое програмное обеспечение и GSM-трафик...
а вот массово ставить это разорительно и по GSM-трафику будет и информации о лифтах почти 0 будет... это уже маразм явный... :P
на порядок лучше.
кстати. возможна и ар-телефония.
на порядок лучше.
Мы ставим TSS преимущественно на лифты типа CONE, без машинного отделения. Или на вновь вводимые, когда нет ещё телефонных линий или кабельного интернета, а технадзор без связи не примет в эксплуатацию. Контроль исправности снимается с К1 в ШУЛК, К5 в УЛЖ и т.д. Второй канал, если необходимо, контроль МП. Плюс дистанциооное управление для отключения. Звуковая сигнализация принятия вызова - как в телефоне. Питание блока от =24 схемы лифта (по рекомендации завода - изготовителя) полярность значения не имеет. Аварийное питание - 12 в. от аккамуляторов лифта. Трафик в среднем - 150 руб. в месяц. В любой момент, с любого сотового, есть возможность прослушать что делается в кабинах лифтов и поговорить с пассажирами или механиком. Так что TSS это альтернатива ЛКДС а не её замена.
так в целом мы про это и говорили...
вот тока насчёт альтернативы "оби" это черезчур. где диагностика?
согласен на импортных лифтах и части наших процесорных она заменяет систему "кдк" с неменьшим почти качеством и обойдётся дешевле.
впрочем каждый сам решает что ему выгодней ставить. так что это нетема для спора. нюансов много.
Если кто найдёт специализированые блоки "Обь" для лифтов Thyssn Krupp, KONE, Shindler - я только спасибо скажу!
тут непоспориш...
    6.2 KB · Просмотры: 0
