Windows дистрибутив v3.0.4 проблемы при установке
NPHH66
на новый компьютер установил ПО из последнего дистрибутива - v3.0.4. MPult запускается в виде значка в верхнем левом углу, естественно дальше ничего с программой сделать нельзя. Удалил установленное программное обеспечение, почистил, разрегистрировал драйвера. затем установил более раннюю версию, всё заработало как надо, обновил до новой версии - MPult стал запускаться нормально.
ОС WINDOWS XP. что бы это могло быть?
Nikolay написал(а):
на новый компьютер установил ПО из последнего дистрибутива - v3.0.4. MPult запускается в виде значка в верхнем левом углу, естественно дальше ничего с программой сделать нельзя. ..
Да, тоже было такое пару раз. :(
Действительно выявилась ошибка, MPult запускается в виде маленького окна, состоящего из кусочка заголовка "Лифты - состо..." на компьютерах, на которых ранее ПО ДК "Обь" не устанавливалось. MPult исправлен и заменен в дистрибутиве 3.0.4. Версию дистрибутива не изменили.
Т.е. можно скачать дистрибутив с сайта и этой проблемы не будет.
Но можно развернуть окно и имеющегося MPult. Для этого поместите курсор мыши между заговком под надписью "Лифты" над тонкой серой полоской, эта полоска должна окраситься в синий цвет под надписью "Лифты". После чего нажмите левую кнопку мыши, должно появиться меню Оператора, в меню нужно выбрать пункт "перейти в режим Администратора", далее введите начальный пароль Администратора 123456. Далее размер окна уже можно менять, двигая границы окна.
