ДК "Обь"
tajiliyew
Здравствуйте! Я только начал изучать ЛКДС и сейчас появилась возможность реализовать проект диспетчеризации ДК «Обь». Планируется подключение примерно 60–100 лифтов.
Хотел бы уточнить, какие рекомендации по серверному оборудованию существуют для таких масштабов. Интересуют следующие моменты:
Минимальные и рекомендуемые характеристики сервера для стабильной работы системы при количестве 60–100 лифтов.
Требования к:
- процессору (количество ядер, частота),
- оперативной памяти,
- объёму и типу накопителей (SSD/HDD),
- сетевой инфраструктуре.
Нужно ли использовать отдельный сервер БД или достаточно одного сервера под всё?
Есть ли методика расчёта нагрузки на сервер в зависимости от количества подключённых лифтов?
Дополнительные рекомендации по масштабируемости и резервированию.
Буду благодарен за советы и практический опыт по подбору конфигурации.
https://lkds.ru/manual/rekomenduemye_parame...%3D&mw=MzIw
по факту. на ваш объем можно использовать любую версию ОС Windows от ХР и выше, на немже установить базу данных. программа не требует особых мощностей.
Microsoft SQL Server Express (ограничение 10ГБ, но этого хватит примерно на год-два хранения данных. конечно если лифты не "ушатанные"). глубина хранения настраивается....
или
PostgreSQL (объем неограничен).
добавлять лифты можно в любой момент,
конечно резервированные копии надо делать периодически. но с этой задачей может любой сисадмин справится... после каждого внесенного изменения - обязательно, а периодически на ваше усмотрение.
ну а если "вручную" то вот: https://lkds.ru/upload/docs/lkds/software/Backup_re.pdf
Требования к:
