Дублирование диспетчерской
kad-pavel
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность осуществить полное дублирование диспетчерского пункта на удаленный компьютер? Расстояние между ними примерно 2км! Телефонной линии и Ethernet нет! Если есть возможность, то какие "подводные камни" могут возникнуть при реализации этого проекта и какое оборудование необходимо для этого?
Pavel-nv написал(а):
Здравствуйте!
100% дублирование пожалуй не получится. Процентов на 90 только :blink:
А канал использовать лучше на основе ВАЙ-ФАЙ (D-link DWL-3200 например или Tp-link 601G).
Можно и через GPRS конечно.
А подводные камни у каждого способа свои...
И оборудование зависит от того какая структура диспетчерской и какое там оборудование имеется...
Оборудование диспетчерской:
-КСЛ 433 МГц
-КЛШ
т.е. Все лифты соединены непосредственно по радиоканалу, ну ещё есть немного по кабелю. А возможно ли связать т.н. удалённую дублирующую диспетчерскую по радиоканалу?
ну отчегож. можно и на 433 сделать... конечно если у вас в диспетчерской не 500 лифтов.. а то скорость канала низкая и это приводит к некоторым проблемам...
насчет оборудования. вам надо 2 ксл-433 приобрести и мми в контролирующую диспетчерскую.
структуру поди пояснять ненадо...
да. один момент... в той диспетчерской которую хотите контролировать поднимите скорость на мми и подключеном оборудовании до 19200, желательно выше но ксл-433 бывает это неподдерживают.
это несколько повысит устойчивость связи.
