Windows Две сетевые карты
Victorovich
При настройке ПКЛШ, при двух сетевых картах от разных провайдеров, ПКЛШ теряется в выборе сетевой карты и связь с блоками ПРО пропадает. При отключении одной из сетевых карт связь восстанавливается. Приходиться в "собственных" ПКЛШ прописывать IP сетевой карты, через которую должна идти связь. В этом случае всё работает. Это уже не первый раз. Считаю желательно убрать из программы всплывающее окно с предупреждением о том, что "собственный" адрес ПКЛШ должен быть 0.0.0.0.
Ситуацию нужно изучить, для этого хотел, что бы прислали:
1) таблицу маршрутизации компьютера, сделать этот можно подав команду
route print >route.txt
файл route.txt и нужно прислать
2) конфигурационные файлы *.XML из папки LKDSDrv\LKDSDrv
Постараюсь прислать.
