ЛБ7.X EEPROM
  • Автор темы Автор темы GENNADII
ЛБ7.X
GENNADII
что такое EEPROM,нигде не нашел.Как войти в это ...и как пользоваться.Начинающий.У нас модемы мегафоновские,постоянно из-за них рвётся сеть.Помогите с EEPROM пожалуста.
http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/other/S...3.044-07_RE.pdf
http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/upp/re_upp_12.pdf
http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/other/router_lb_upp.pdf
GEN написал(а):
Спасибо большое.Буду разбираться,начало есть.
А как проверить в какой таблице делать изменения в EEPROM или NVRAM .Если в EEPROM то только сервесным прибором.
коротко. сейчас NVRAM не используется. Она была в очень старых ЛБ.
сейчас осталось только EEPROM
И изменения в EEPROM можно произвести только сервесным прибором или ещё чем-то?
В энергонезависимой памяти ЛБ хранятся различные параметры ЛБ. Часть из них относится к взаимодействию ЛБ и лифта. Для изменения этой части параметров используется сервисный прибор и программа SmartTool.
Для ЛБ6-Pro и ЛБv7 работающих непосредственно с компьютерной сетью - есть дополнительные параметры, отвечающие за работу в сети Ethernet. Для изменения параметров относящихся к компьютерной сети используется программа LBConfigPro.
Для уточнения формулировки Вашей задачи и оперативной помощи в ее решении, рекомендую обратиться в службу технической поддержки 8-800-100-84-21 или на techno@lkds.ru
Да простят мне монстры Оби(в хорошем смысле),может я что-то не допёр в инструкции.Как может осуществится перезагрузка модема(У нас мегафоновские,12в)по линии CAN POWER ЛБ,если в них (МОДЕМАХ) стоят аккамуляторы?Я понимаю 1 ответ будет снять аккамуляторы.И всё же,может есть
другое решение.
другое решение.
В инструкции по подключению роутера для обеспечения функции
прерывания питания с использованием ЛБ все достаточно полно изложено:
https://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/router_lb_upp.pdf
ЛБ выполняет рестарт роутера, только посредством прерывания питания. Если роутер/модем имеют встроенный работоспособный аккумулятор, то очевидно, что кратковременное прерывание внешнего питания (роутера/модема) к рестарту не приведут.
Возможные варианты выхода из ситуации:
- отказ от использования встроенного аккумулятора (как следствие потеря энергонезависимости роутера/модема);
- использование совместно с прерыванием питания дополнительного реле, с помощью контактов которого на время прерывания питания отключать встроенный аккумулятор;
- использование дополнительного реле, контактами которого имитировать нажатие кнопки "reset". (если таковая имеется в роутере/модеме).
2 последних варианта требуют определенного творческого подхода к решению задачи.
Спасибо за предложенные варианты,будем думать(с прорабами),как решить задачу малой кровью и малыми деньгами
Добрый день. Настраиваю ЛБ 7.2 МГН. Согласно схеме подключения необходимо изменить значения в таблице значений EEPROM
Адрес Значение
EEPROM
6 109
240 20
7 112
241 1
По инструкции от сервисного прибора , только используя виртуальный сервисный прибор через "Терминал"
Ввод адреса 6 -> F ->"чтение NVRAM" показывает 33. с клавиатуры набираю 109 и нажимаю F ->"запись NVRAM" - опять показывает 33.
Виртуальный сервисный прибор не меняет значения EEPROM или сперва нудно снять запрет на изменение? Подскажите где снять запрет.
Адрес Значение
EEPROM
6 109
240 20
7 112
241 1
Дальше по инструкции было сказано, что в 18 ячейке значение 0 запрещает изменять значения таблицы. Сделал откат на Default, менять разрешает.
Почему-то в Адресе 241 не даёт установить значение 1, устанавливает 3.
С этим значением 7.2 МГН будет правильно функционировать?
Как записать в адрес 241 EEPROM значение 1?
яч. 271 относится к области таймеров. Записывается код времени - считывается время в 100ms тике. Значению 1 соответствует задержка в 300ms, поэтому при записи в яч271 значения 1, считывается значение 3.
Подробно о нюансах работы с NVRAM ЛБ можно ознакомиться: http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/SBN.4...3.044-07_RE.pdf п2.1.2-2.1.3 стр.8-12.
Для удобства изменения параметров NVRAM ЛБ разработана и наиболее часто применяется программа SmartTool.
Вызывается из программ *Pult. В окне уточненного состояния ЛБ нажимаем кнопку "Терминал", в выпадающем списке выбираем "Настройки лифтового блока".
241 же, а не 271.
Настройки лифтового блока через Терминал SPult знаю, не нашёл там Адрес EEPROM
241 же, а не 271.
Все правильно, не 271, а 241. Это досадная опечатка.
яч 241 - таймер формирования состояния по входу USER2.
Смотрите:
SmartTool -> Вкладка: "Таблица параметров лифтового блока" -> Столбец:Состояние ЛБ -> Строка в столбце: "34. Состояние USER2" -> Столбец: Временные интервалы работы лифтов: "X сек 241".
