Fargo maestro 100
Гуру
Проверяю данный девайс. Выставил скорость порта 38400. Модем отвечает на команды, но когда даю команду AT+CGCLASS="CG" получаю ответ ERROR и три палочки.
При проверке режима пишет CGCLASS=B. Что делать, как задать необходимый режим?
Может есть команда сброса на заводские настройки, так как есть вероятность что что-то намудрили.
А толстой книжки нету что ли, точнее толстого pdf-а? :) Вроде ATZ и ATZ0 загружают заводские настройки, но если перед этим кто-то сделал ATW, то кирдык, конфигурация переписана. Кстати наплюй на AT+CGCLASS="CG", у меня тоже она не проходит (Siemens MC35 - GSM), и нормально работает, ну или почти нормально. Бывает что не поддерживаются эти команды, могу от своего pdf-ку бросить, основные команды общие, и от Wavecoma есть если что.
Да есть букварь, но кроме ATZ как-то ничего не нашел, или плохо икал :) но она к сожалению не помогает. Таких парочку запускал и было все нормально как написано в инструкции по настройке GPRS, а этот вот проверить привезли и не пойму что с ним делать.
Увидел старую тему и вспомнил, может кому пригодится - точно сейчас уже не помню, но было что то с регистром букв при вводе, непонимал он то ли большие то ли маленькие.... :D
