ЛБ6.X Изамет
  • Автор темы Автор темы c8092
c8092
Как подключить диагностику, если разъём занят под парную работу?
А у вас есть ЛБ уже? Liftex или ekm64/65?
Уточните, пожалуйста, с каким контроллером Izamet и какой порт занят?
Судя по вопросу контроллер Liftex и ЛБv6-VEGA для этих контроллеров у С8022 уже на руках.
Действительно при использовании контроллеров Liftex в группе, последовательный канал для диспетчеризации становится занятым... (ситуация такая-же как с контроллерами BIONIC лифтов SCHINDLER). Это является конструктивной особенностью используемых контроллеров.
Производитель лифтов утверждает, что необходимо докупить специальную плату, которая позволит размножить порт для одновременной работы и диагностики и группы...
Чудаки эти болгары.... три копейки съекономили, а заказчику создали дополнительную головную боль. Интересна цена этой платы расширения.
Ответ тот же!!! Требуется плата расширения.
Скажите пожалуйста, что она из себя представляет и где можно приобрести такую плату ?Может есть схема такой платы расширения?А то заставляю фантазировать.
Здравствуйте!
у меня проблема с Изаметом
контроллер ММ2 не общается с Обью (нет связи с MCS) пробовал менять нуль-модем, кабель, ЛБ, ничего не помогает...
ЛБ 6.1 Про Вега стоит, но и ЛБ 6.0 Вега тоже пробовал - то же самое...
проблема в лифте видимо, не подскажете, может где в настройках станции что-то включить надо?
Подключил ЛБ 6.1 Pro к лифту с контроллером VEG2000. Всё вроде бы ничего, но! Он пишет, что находится "между 4 и 5 этажом", когда на самом деле стоит на 4-м. И так же на всех этажах. Когда открываю сервисный прибор станции управления - там пишет NOR RLV. Я так понимаю, что rlv - это releveling, т.е. выравнивание? Но лифт стоит на месте, частотник отключен, ошибок никаких нет, на табло написано только COL, светодиоды err и fault не светятся и не моргают... Т.е. никакого выравнивания не происходит. Кода едет по заданию - пишет норму. Что может быть? Что-то в станции или в ПО блока?
Молодой написал(а):
Здравствуйте!
Скорее всего дело в "новой" прошивке станции управления 4.3.097.
Обновите прошивку в ЛБ до 2.4.5 или 4.1.5. в них уже добавлена поддержка лифтов Izamet с прошивкой v4.3.097.
И после обновления до установления соединения со станцией управления - ЛБ может потребоваться до 3-х часов. Наберитесь терпения...
Это связано с тем, что от станции управления в ЛБ не приходит информация от входа APA (зона точной остановки). Проверьте корректность формирования данного сигнала. О РЕЗУЛЬТАТАХ СООБЩИТЕ. В крайнем случае, для Вас можно выпустить прошивку ЛБ просто игнорирующий данный входной сигнал...
В моем случае на этот вход даже не подключен провод... Видимо, по-другому схему собрали. Сказать сложно, так как такие лифты раньше не встречал. Может, прошивочку поправим? :rolleyes:
Уже поправили... куда высылать?
