Моноблок Изменение оператором типа передачи данных
  • Автор темы Автор темы etrusk
etrusk
День добрый уважаемые.
Стало известно о скором переходе в нашем регионе "билайн" с L2TP на IPoE.
В связи с этим возник вопрос.
Как настраивать роутер на УМ? Или он вообще не будет нужен, т.к. при этом типе передачи данных выдается статический IP?
На данный момент на УМ роутеры используются, IP статический, но его еще нужно получить залогинившись.
Сталкивался ли кто-то с этим?
Ручками... логин, пароль и без заморочек с тоннелями.
Да конечно. Статику прям всем щаз раздадут.
Ну так у большинства. В чем вопрос?
Современный моноблок понимает только или 2 технологий-статик IP и DHCP, остальные слои вроде L2TP, PPTP и т.д. берет на себя роутер, который под это и заточен и стоит на порядок дешевле. Сменит у Вас Билайн технологию доступа сети-значит надо будет роутер перенастроить в соответствии с их рекомендациями и работать дальше.
Ну вообще то заявлено что СМ3 умеет еще PPPoE , но у меня что-то не заработало...
Поэтому и не стал упоминать-сам не пробовал, а пользователи тут на форуме уже упоминали, что не смогли запустить...да и все реже эта технология востребована, тем более без adsl (сужу по Самарской области).
Правда? А я думал сверху на него сесть и в бубен стучать!
Вы в курсе заключенных договоров между нашей организацией и оператором? Тогда какого... язвить на ровном месте?
У большинства используется IPoE?
Тоже вариант :D
да. И вообще IPoE это не протокол а абстракция и ее реализация может быть разной. Суть-уменьшить задержки отказавшись от дополнительных серверов аутентификации и упростить жизнь пользователям.
Ну для вас то она статикой почти будет. По сути-привязанная по сессии или маку динамика, если заявлена в договоре статикой.
На данном этапе я пробовал прописать прям в моноблоке пароль и логин, у меня не пошло.
Дело в том что у нас в основном используются на УМ роутеры dir-100. Я в них покопался, там такого типа передачи данных нет, есть PPPoE и L2TP, ну и статика.
Кроме того, почитал в инете про IPoE там пишут что если используется 1 комп, то роутер не нужен в принципе - воткнул шнур и интернет уже есть. Дополнительно ничего не нужно настраивать. Логинов и паролей нет. Типа все привязывается к MACу компа. Что-то похожее DHCP, когда подключаешь к настроенному роутеру еще один комп, ему автоматом присваивается IP и ничего дополнительно настраивать не нужно. Ну только это более глобально. Или я что-то не правильно понял?
Вот мне и не понятно как это с нашим оборудованием будет работать. Интересно может кто сталкивался.
Будет на DHCP. для старых железяк которые не умеют получать DHCP нужен DIR-100
Про реализацию я оператору запрос уже послал, но ответа пока не получил, к сожалению.
т.е. для моноблоков СМ3 роутер будет не нужен. А для стареньких сойдет и dir-100, верно понимаю?
Да, если особенностей реализации не будет каких то.
Добрый день. Проверена работа прямого подключения по DHCP с маской 255,255,255,255 (ип 5.5.122.х шлюз 178.95.20.х). Потянул моноблочище такое подключение. Думал что ПКСЛ, как ПКЛШ, пропишит автоматически ип адрес удаленного моноблока, а нет, оказалось он так не умеет.
У всего этого есть схожесть в используемых протоколах аунтификации (регистрации пользователя на сервере и оборудовании провайдера), но PPPoE и L2TP использует логин и пароль, а IPoE - ip и мак адрес. Кроме того этим подключениям не нужен tcp/ip протокол, то есть DHCP и другие сети айпи адресов не задействуются, так как используется более низкий 2-ой уровень для передачи данных. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%...D0%BB%D1%8C_OSI
Что-то тут неладное. Странная маска, шлюз с IP адресом вообще из разных опер. Винегрет какой-то, если не гремучая смесь.
Оживляю тему, когда дело до практики дошло.
Ежели делать как вы говорите - ставить в настройках моно тип соединения DHCP и все получается, то какой мне IP прописывать в ПКСЛ на пульте? Разве он останется тот который я получал залогинившись?
Кроме того, например при попытке настроить роутер, меня выбрасывает на сайт билайна с просьбой залогиниться. Я так понимаю это делается чтоб привязаться к MAC роутера и при последующих его подключениях все было автоматом. Но моно ведь сам логиниться не будет, чтоб к его маку все привязалось. И опять же вопрос - какой IP ему присвоится и будет ли он меняться, чтоб я к нему с пульта обратился.
P.S. Ранее все работало, и сейчас работает на старых точках, через роутер на протоколе L2TP - в роутере прописывался логин-пароль, он получал static IP (подключенная услуга к конкретному договору) и дальше все понятно. А вот как быть с новыми точками - не понятно.
Никакой , он сам опрделиться при получени пакетов от моно.
В новых есть логин-пароль, можете попробовать. Стопроцентной гарантии нет что заработает и тогда только через роутер.
Если провайдер вам дал подключение с динамикой то конечно будет . Что значит "с пульта обратился"? С компа вы и так зайдете в настройки. А в роутер если нужно, то смотрите актуальный IP в ПКСЛ-е и по нему заходите.
В смысле в ПКСЛ поставить динамический IP? Я так пробовал как-то, но ничего не вышло. Пробовал когда еще был L2TP. ПКСЛ связи с УМ не находил. Но если ставил сначала статический - находил. Когда он найден (есть связь) менял на динамику, какое-то время все работало, потом связь безвозвратно терялась. Почему так, не понял.
Но для того чтоб окошко логин-пароль стало активно нужно поставить тип соединения PPPoE, разве это корректно? Пробовал так ранее, с L2TP, ничего не заработало.
Читаем теорию PPPoE, PPP
C L2TP конечно не будет-это другая технология, неподдерживаемая моно.
Если у вас не работало на динамике то нужно разбираться с вашим конкретным случаем т.к у всех работает. Причем если включена динамика то прекрасным образом оно работает и со статическими адресами. Статический-это никогда не меняющийся динамический.... :-)
