ЛБ6.X Кабель ETHERNET
  • Автор темы Автор темы BEN63
BEN63
Доброго времени суток други !
Прошу прощения за детский вопрос. Какой тип ETHERNET кабеля при соединении ЛБ с маршрутизатором ? Прямой или перекрестный? Можно ли использовать 2-х парный ???
Заранее благодарен.
Использовать нужно прямой кабель. Хотя работать будет и перекрестный - чип Ethernet блока умеет "крутить" линии сам.
Что касается количества пар, то действительно, достаточно всего 2-х пар для работы. Но! Обычных кабелей 5-ой категории с двумя парами я живьем не встречал... (хотя поиск по Интернету говорит, что такие есть)
Мы такие используем для монтажа датчиков МП или линий связи. Кабельные провайдеры таким в кварттры заводят. Для RJ-45 он не очень... тонкий-обжимка плохо держит.
По поводу 4-х жилки - непременно надо чтобы пары 1-2 и 3-6 были скручены в витую пару, если взять охранную 4-жилку вместо UTP-шки, то вас ждет горькое разочароание...
Подключал в одной диспетчерской ЛБ 6.1 ПРО. Прямо в диспетчерской стоит инжектор (блок питания тарелки) провайдера. К нему подключен КСЛ. Всё работает давно. Для ПРО поставил в комп сетевуху (специально куплено несколько штук) Dlink. Для пробы подключил к сетевухе кабель, отсоединив его от КСЛа. Тоесть соединил инжектор с картой патч-кордом, стандартным от модемов. Не пошло. Принёс свич, подключил и КСЛ и карту патч-кордами. Всё заплясало. Вывод: КСЛ распознаёт патч-корд и кросс-овер, а тарелка и вставленная сетевуха - нет. Свич всё скоммутировал как надо. В принципе подключение кросс-овером не заставит сомневаться пойдёт - не пойдёт. Кабель должен быть категории 5. UTP - для прокладки внутри помещения, FTP (с экраном) - для улицы.
СПАСИБО !
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ.
