Гуру
Для решения какой либо проблемы возникшей при использовании программ LKDSDrv бывает необходимо скопировать необходимые ЛОГ-файлы и файлы настроек для отправки их в службу техподдержки. Вручную отбор и сортировка этих файлов занимает некоторое время.
Я вот тут озадачился и решил сделать батничек для этих целей.
После запуска будет запрос на ввод даты (в формате месяц-день-год), начиная с которой и по текущий день, будут копироваться логи. Это необходимо чтобы уменьшить размер архива и отобрать файлы только с нужными датами.
При запуске батника создается каталог LKDSDrvDD.MM.YYYY c текущей датой и в него копируются необходимые лог-файлы и настроек.
После этот каталог нужно заархивировать каким нибудь архиватором и отослать.
Взять тут
Файл нужно положить в каталог LKDSDRV и запустить.
Взять тут
