Kirill_pkd
Как настроить GSM модем?
где взять описание?
где взять описание?
Kirill написал(а):У меня старый модем полетел, и я купил новый той же марки МИРАЖ Maestro Fargo 100. Дело в том что он настроен на GPRS, а мне надо на обычную передачу данных не через интернет для этого надо через стандартную прогу XP пуск-стандартные-связь-Hyper Termial и там уже прописывать скорость и т.д. Вот этой самой процедуры мне нужно описание
revit написал(а):Вот здесь по Fargo maestro 100 есть http://www.siblink.ru/fargoh.htm
http://www.siblink.ru/fargo.htm#8
Kirill написал(а):Вот спасибо! Хотелось бы конечно описание конкретно по моему случаю, но и это уже что то...
revit написал(а):Фигасе - что-то...... Там ВСЁ! ВСЕ команды!
Ладно поищу что попроще.может чего найду..
Kirill написал(а):У меня старый модем полетел,...
revit написал(а):Вот нашел - http://lkds.ru/pdf/ksl/ksl_gprs.pdf
Нужно сделать так же, но все наоборот (до п. 3.1.4.5) Все просто-изменить настройки несколькими командами. Команды смотри в руководстве выше.
Да, кстати а куда полетел старый, на юг ?![]()
Kirill написал(а):Подключаю модем к компу, чтобы настроить модем через стандартную прогу HyperTerminal, комп. не видет подключения, может у кого есть дрова для COM порта?
На модем вот тутKirill написал(а):точнее дрова для переходника usb-com
revit написал(а):На модем вот тут
только они по моему не нужны , честно говоря уже не помню, но вроде он в винде как стандартный модем .
А вот к компу лучше подключать через настоящий COM. Если нет возможности пользоваться настоящм, то нужно определить производителя переходника и если это не ноунейм, найти дрова на сайте. В противном случае нужно определить на каком чипе сделан переходник -их в основном только два вида-FTDI и Prolific, и загрузить дровишки с сайта производителя чипа.
И не забыть выставить скорость на которую модем настроен в данный момент.
