Alexey_A написал(а):ЛБ6... подскажите как можно отключить лишнюю информацию для диспетчера, например "многократный реверс дверей" или "отсутствует обмен с MCS". Так понимаю с помощью сервисного прибора, нужно поменять какие-то биты в NVRAM но в инструкции ничего не нашел подобного.
format написал(а):Здравствуйте многоуважаемые форумчане, а если с блока(ЛБ 6.pro ОТИС v6.3.1) идет ложная информация "Аварийная блокировка" хотя лифт работает... что делать?
Сначала прошиться свежей версией с дефолтом, а потом в случае повторенияformat написал(а):Здравствуйте многоуважаемые форумчане, а если с блока(ЛБ 6.pro ОТИС v6.3.1) идет ложная информация "Аварийная блокировка" хотя лифт работает... что делать?
revit написал(а):Сначала прошиться свежей версией с дефолтом, а потом в случае повторения
запустить сервисный прибор и посмотреть событие которое вызывает "авайрийную блокировку". Просто так сообщение не возникает!
revit написал(а):Причем тут контрольные точки??? Я вам о сервисном приборе станции управления пишу.
Как вы смотрите аварийные сосотояния и ошибки на неисправном лифте?
Как вы смотрите аварийные сосотояния и ошибки на неисправном лифте ОТИС?
format написал(а):значит получается сама станция выдает неисправность соответственно обь и отображает ее
format написал(а):Лично я ни какэтим вопросом у нас занимаются электронщики
ОБЬ не так давно зашла к нам в город не так много объектов у нас с ней
