Как защитить оборудование от грозы?
Ну да... :)
А может нельзя длиннее-производителю видненее, ведь неспроста шестерочную грозозащиту испытавли в лаборатории высокой энергии (или как там она называется, в академгородке)
Если оставить неизменные длины других проводов,то да провод "земля"должен быть 1.5м
Но лучше грозозащиту сделать в отдельном корпусе с клеммниками под винт,а провода сами купим.На ЛБ
тоже под винт.Адресацию выставлять переключателями,установленными в ЛБ.Микрофон-в отдельном кор-
пусе.Интерфейсный кабель нужен подлиннее или чтобы была возможность согласовывать длину кабеля
под конкретный объект.
чичас замерил длину провода грозозащиты... 1м40см получилось... а об остальном даж смешно и говорить... где такие работники берутся... загадка...
Да какая разница 1.2 или 1.3м. Дело в принципе не в этом.Меня задолбало примерять длину проводов.Взял
с собой провод с запасом20-30% и всего остального в.ч. гвозди,дюбеля и т.д. и работаешь спокойно.Да
никакой разницы не должно быть 5 или 10м надо тянуть кабель от ЛБ до СУЛ.А эти выверенные размеры
меня напрягают.Единственное ограничение-заземление:чем ближе к шине,тем лучше,т.е. чем короче зазем-
ляющий провод,тем лучше.Да пусть он будет 10-20см.И грозозащита пусть будет совсем рядом с пятачком шины.Разряд молнии быстрей найдёт землю.А перекусывать перемычки-это анахронизм.Загляни в СУЛ, там
наладчик что-то перекусывает?Перемычки я встречал в старых версиях "Елены",которая, конечно,мораль-
но устарела,а где-то даже задолбала,и её постепенно заменяют Обью.
При монтаже заземляющий провод грозозащиты обрезаю до 10 см. Делаю петельку и под тот же крепёж, что и сама грозозащита. Грозозащиту вешаю на станцию, убедившись, что стенка, к которой креплю, либо заземлена, либо приварена к остальной части.
