Добрый вечер! Мой коллега немного поторопился с описанием ситуации, поэтому позволю себе немного пояснить.
Есть УМ в составе моноблока Eth, на который зацеплены блоки КДК и ЛБ 5.5. Связь с диспетчерской через интернет посредством радиомодема, связь стабильная, непроблемная, все лифты и диспетчерская находятся в сети одного провайдера. Проблема вот в чем: на протяжении некоторого времени по ночам и в выходные диспетчерская теряет связь с лифтовыми блоками из этого УМ, в Mpult Pro появляется ошибка "Нет связи" на этих блоках. На протяжении всего времени ошибка то появляется, то исчезает, соответственно связь то появляется, то исчезает. Утром связь восстанавливается, и на протяжении всего дня работает нормально. Связь с лифтом, с машинным, хоть и с помехами, но есть. Ночью опять все пропадает. Так было до сегодняшнего дня. Сегодня такое началось и днем. Лично наблюдал: В Mpult Pro на этом УМ на каком-нибудь из блоков или на всех разом появляется ошибка "Нет связи", связь пропадает, проходит секунд 10, связь восстанавливается, секунд 30 работает, снова "Нет связи", наблюдал в течение 30 минут, потом все нормализовалось. Во время этого проверил радиомодем - доступен, моноблок из lkdscfg виден, можно считать его настройки, nvram и т.д. На моноблоке последняя прошивка llpd_6233 (1.8.2011), моноблок уже меняли, проверили первым делом. В диспетчерской поставлен новый комп, лицензионная операционка с нуля, последний дистрибутив LKDSDrv с сайта, новый роутер, в общем поменяно все, что можно. Остальные лифты на других УМ работают в штатном режиме, связь не теряется. Ранее этот УМ работал относительно нормально, были проблемы, но связь не пропадала. Понимаю, что проблема не в софте, но может что-то подскажете из личного опыта. Заранее спасибо.
