grizzly написал(а):Такая проблема с ЛБ 5.3. Компьютер перестал находить блок, при этом КЛШ видит блок и нормально с ним работает, связь по ГГС есть, а вот MPult не видит блок и пишет, что связи нет.
Андрей Ефименко написал(а):Большая вероятность ошибки в настройке программного обеспечения.
Попробуйте использовать MScanPro.
Запустите MScanPro - над КЛШ нажмите правую кнопку мыши и выберите "Запросить устройство на ЛШ" - будет ли определен данный ЛБ ?
Если ЛБ определен, то нажмите левую кнопку мыши над ЛБ и выберите "Управление блоком" для проверки наличия цифровой и голосовой связи.
