"Крах сервера"- Резервный сервер
  • Автор темы Автор темы golovin
golovin
Всем привет. Хотел в этой теме узнать или обсудить, как коллег подстраховывают "себя" в случае полного "Краха" сервер. Системный блок, винты и т.д. вышло из строя. В ТЕОРИИ. :)
Для быстрого восстановления работы всей системы.
Есть ли у кого свои наработки. Резервный системный блок "зеркало" или просто системник с зеркальным винтом, автоматический backup БД и конфигураций. Вообщем собираю информацию для того чтобы правильно организовать.
для быстрого восстановления надо сохранять содержимое конфигурационных файлов.
например такими способами:
1. после внесения изменения делал копию корневой папки LKDSDrv.
тогда сохраняется вся предыстория и изменения до момента копирования.
2. если надо сохранить только последнюю конфигурацию без журналов то можно исполнить пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» в сформированной папке будет вложена папка LKDSDrv. которая содержит последнюю конфигурацию. её и надо сохранить.
если используется клиент серверное решение то надо сохранить данные из SQL Server. это описано: https://lkds.ru/upload/docs/pdf/program/LKDSDisp.pdf стр.70-72.
выполнял эти действия вручную... так как объёмы не велики были.
а при клиент серверном варианте вообще идеально иметь два независимых сервера для параллельной работы. тогда при сбое на одном из них клиент подключается ко второму...
