Попробовал подключить стенд проверки ЛБ-6.0 к ЛБ 5.4.
ЛБ на AT89S52 при включении питания лифта на диаграмме не появляется сигнал ВКЛ , хотя питание от 220 включается . перемычкой на 27 МС ногу не помогло. На AT89S8252 эта проблема отсутствует. При подключении эмулятора ШУЛК-17 связь по MCS отсутствует. Пытаюсь проверить вход УКСЛ (сигнал проходит вплоть до 12 ноги МС ) , а на диаграмме и SVT сигнал отсутствует.
Разработчики ,подскажите где копать?
