Проблема состоит в следующем. Монтируется новый лифт. Вешаю на нем ЛБ 6.0 и подключаю через СПСЛ-М. При проверке связи из кабины происходит вот что: диспетчер выходит на связь, жду 2 секунды до щелчка и говорю с ней, но она меня не слышит, из динамика продолжают идти щелчки каждые 2 секунды, она опять выходит на связь, картина повторяется. Потом появляется цифровое кудахтанье. Ну и если связь через инет или по радиоканалу, то он виснет на некоторое время соответственно.
Пробовал менять СПСЛ, менял блок переговорный в кабине - результат тот же. "Регулировка уровня сигнала внешнего оборудования" (на блоке СПСЛ) не помогает. В кабине только регулировка громкости динамика, от которой тоже ни чего не меняется. PU+- в отдельном подвеснике.
Какие только танцы с бубном не танцевал и заклинания не читал.
Единственное, что помогло - замена ЛБ. Да просто замена. И все сразу заработало.
Кто что подскажет, где собака?
ЗЫ. Это не единичный случай. На этой неделе уже третий.
