ЛБ6.X ЛБ 6.0 релейка- "Отказ" горит постоянно
Молодой
Знаток
Здравствуйте Уважаемые!
Сдохли две релейки, на блоках горит только "Отказ", постоянно, не моргает.
"Работа" не горит вообще, ни при питании от линии, ни от лифта.
Сам блок на линии, голосовая работает.
Сервисный прибор и компьютер в диспетчерской показывают только "отсутствие напряжения".
Кто сталкивался, помогите, пожалуйста, что-то не знаю даже откуда копать...
АРС отключи от блока, сними питание с самого блока, затем всё включи снова, если такой приём поможет, то скорее всего надо доработать АРС. Кстати появилась партия АРС в новых корпусах, а платы старые - без доработок.
А если непоможет-АРС капут.... в ремонт.
Ставь новые и желательно уже новой модификации.
Спасибо, у одного действительно АРС был дохлый, поменял заработало, а вот второй сам блок поломался.
А вообще постоянно горящая лампа отказ что обозначает?
Зависание процессора Лб. На последних 5.4 и Лб6 еще и отсутствие даннах по последовательному каналу.
постоянно горящий светодиод означает, что через него протекает ток. причин может быть много, но если сами блоки не ремонтируете, то набор ваших действий невелик - перезапуск, если не помогает, то замена на исправный. В блоках, работающих с электронными лифтами, может быть неисправность в последовательном канале платы самого лифта.
Господа,товарищи и братья! : :D
Всё таки что это такое,горит отказ,перезапуск не помогает,проблемы точно с блоком,что можно сделать по ремонту если это не военная тайна.
Ну сказано же тут:
Какой лифт? В любом случае проверь работоспособность интерфейса.
Ну сказано же тут:
Лифт обыкновенная "рэлейка" с одним РКД.
Понятно что последовательному каналу обмена нет между адаптером и блоком.Адаптер живой проверено.
А вот с блоком что? Если по аналогии с ЛБ 5.5, в версии 5.5 если горит отказ то 100% вылетел процессор и лифт вообще пропадает с КЛШ,а тут же все не так Клш видит блок и связь с ним есть.
Вот смотрю схему ЛБ6 может м/сх IN74HC14AD навернулась,если честно нет времени вплотную заниматься ,поэтому и спрашиваю может у кого была такая же проблема.
Да, есть в ЛБ6 еще интерфейсная плата с этой мелкосхемой. Можно попробовать поставить любую другую интерфейсную плату и залив соответсвующую прошивку проверить работоспособность блока. И наоборот - можно проверить интерфейсную плату на заведомо исправном блоке.
Проверить корректность внутренних структур ЛБ по управлению светодиодом "ОТКАЗ" просто - вставьте сервисный ключ. Светодиод "ОТКАЗ" должен замигать... если нет... проблема в блоке.
Как вариант: возможно в ЛБ залита прошивка не релейная - поэтому ЛБ не понимает АРС.
IN74HC14AD - это обычный инвертер. Проверить работоспособность просто 1 на входе - 0 на выходе.
В состав микросхемы входит 6 инвертирующих элементов - используется только один. Остальные пять в резерве. В крайнем случае можно задействовать любой из свободных...
74НС14 вылетает по той же причине, что и PIC в АРСе- откинь 102 на входе АРСа. У меня 60 релеек прекрасно работают без него.
Проблема в интерфейсной плате,а там ломатся не чему кроме как IN74HC14AD.
Всем спасибо, кто откликнулся. :)
Отказ может гореть из-за неисправности U1(tps3824)-был постоянный сброс.
